[中高压力缆] 电缆被击穿是什么原因引起的?
P:2007-11-28 13:04:37
我们在生产JIV22 26/35KV 3×400  400米电缆时,半成品耐压试验、局放通过,成品出厂试验打耐压时红相在近端20米处被击穿,请教一下这是什么原因引起的?先谢谢了.
gloss - 光泽 (0) 投诉
P:2007-11-28 13:25:21
安装敷设时是否存在问题
petroleum jelly filling - 用石油膏填充 (0) 投诉
P:2007-11-28 13:33:20
先看看击穿的地方有什么东西没有,也有可能是生产过程中损伤了
reducing reagent - 还原剂 (0) 投诉
P:2007-11-28 13:44:37
有可能是在成品加工时铠装伤到了红相电缆要检查击穿点的情况!原因很简单!
stainless steel wire - 不锈钢丝 (0) 投诉
P:2007-11-28 15:56:29
绝缘线芯在屏蔽时或者铠装环节都容易受伤
将电缆解剖开,事故原因会很明显的
unit optical fiber cable - 单位式光纤光缆 (0) 投诉
P:2007-11-29 09:37:31
哦,原来是这样嗦,谢谢,但是我们打开击穿点,只是一黑洞,不好分辩,
hot extruding - 热挤出 (0) 投诉
P:2007-11-29 09:58:02
半成品耐压试验通过,后续工序没发现对电缆有损伤,真不好分析其中的原因,请各位赐教.
stress-strain curve - 应力-应变曲线 (0) 投诉
P:2007-11-29 11:53:39
我们认为原因有两个可能的情况:因为你是在出厂工频电压试验时打穿,电压值不是很高,击穿的孔是细细的小洞,是金属性或离子性在或电子性杂子击穿;若没有上述情况,有于电缆截面教大,入口电容效应导致电压行波扰动绝缘弱点击穿,但一般都在2米以内,第一种情况大一些。你可查一下火花记录,可能车间都没有做。。。
steel-armoured cable - 钢丝铠装电缆,钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-11-29 14:17:02
楼主可以将击穿部位的电缆外屏蔽剥离(35kV外屏蔽剥离较难),然后进行切片放大观察,查看一下击穿时的放电通道,是由内屏蔽层起始还是绝缘内部起始,有无微小孔隙或杂志类缺陷,也可将剥离外屏蔽的绝缘线芯浸置在热变压器油中进行观察。击穿的原因可能是:1.原材料方面,例如内屏蔽料含潮量超标,或绝缘料本身含有杂质缺陷。2.生产过程方面,比如绝缘挤出时的交联管压力温度未调节好,导致绝缘层出现肉眼难以分辨的微小气孔,或交联挤出时螺杆内的胶料发生预交联,形成渣子一起挤出,还有导体表面存在毛刺或内屏蔽嵌入绝缘,以及在铜带绕包或装铠工序受到机械损伤等。对于为什么半成品试验通过,而成品击穿,可能是交联线芯刚下线没多久就绕铜带进行试验,绝缘内部微小气隙等缺陷未达到击穿时的临界值,试验勉强合格,而经过后面几道工序,线芯绝缘内部本来已有的微小气隙,受到线芯温度变化以及内应力收缩的影响,发生了趋坏变化,并再次受到高电压破坏试验,达到了被击穿的临界值,所以发生击穿。我们公司以前也曾出现过类似情况。具体原因有待楼主自己分析了。
[PLWH 在 2007-11-29 14:25:07 编辑过]
emulsifying agent - 乳化剂 (0) 投诉
P:2007-11-29 15:22:31
半产品的耐压时间是多少
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2007-11-29 17:13:42
5min
center quad - 中心四线组 (0) 投诉
P:2007-11-29 17:42:02
谢谢,感谢bkw和PLWH的精辟分析,受教了
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2007-11-30 09:52:52
JIV22是什么型号啊?疑惑
anti-laceration for insulation - 绝缘层抗撕裂检查 (0) 投诉
P:2007-12-02 15:16:56
看看是不是有人往里面订钉子!!!!!!!!!!!!!!
impulse radiation - 脉冲辐射 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:11:15
9 NO.说是真是有道理!!!为什么不加分呢?!!我真是奇怪,没有专业道德?!对交联电缆分析的十分透彻!我专程记录到笔记本里了,手写的哦!!!!谢谢你!!
其实,分析生产中受外力的可能性比较大!!
如果是外20米,就刚好是交联的启车线,是个头子线!!!!这里就不说原因了,呵呵,因为9 NO.说的太详细了!!!
呵呵,再次感谢9 NO.
SZ-unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
17
