首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线求助﹕为什么会伸长率下降
P:2007-11-28 12:18:04
线径0.043mm  连拉连退下来伸长率能达到16%以上,绞合后只有7%左右
为什么会伸长率下降这么多?
mylar film - 聚酯薄膜 (0) 投诉
P:2007-11-28 12:29:08
我想可从以下几方面来分析:
1、两次测量时是否是拉后(或绞合后)直接就测的?有没有在室温(或者说20正负5度的环境下)恒温4小时?
2、绞合过程中是否张力过紧?有没有拉细的现象?
3、两次测定是否是同一批材?是否是在同一检测设备上同一人测量?
4、你所说的是一次测定结果,还是多次测定平均结果?
cuijiude 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-11-28 13:29:35 原因:鼓勵解答
wire breakage lock - 断线锁闭器 (0) 投诉
P:2007-11-28 12:49:30
感谢楼上的兄弟,第一点提到的我们没有注意到。
测量结果是平均值。
正常情况下,绞线前后伸长率一般会缩水多少?
water-resistant cord - 耐水软线 (0) 投诉
P:2007-11-28 13:47:25
3%是正常的
cable products hand-book - 电缆产品手册 (0) 投诉
P:2007-11-28 15:41:41
缩水量和线径有关吗?
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:15:07
一般来讲绞合前与绞合后缩水范围在8-9%
问题补充,减少的伸长率与绞距有关么?!
VCSEL - vertical cavity surface emitting laser垂直腔表面发射激光器 (0) 投诉
P:2008-09-15 15:30:31
绞合的导体出现冷变形也会影响伸长率变小
hot-melt adhesive material - 热熔胶(电缆外护套连接用) (0) 投诉
P:2008-09-16 09:01:10
请问何为冷变形?
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
P:2008-09-18 00:30:07
1.看看绞线放线张力及引线张力是否过大
2.不要取线头测量
Air tank - 压缩空气罐,贮气罐,空气罐 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:56:41
张力,导轮
sample unit - 样品单元 (0) 投诉
