[问题求助] NA异常求助
P:2007-11-28 12:04:11
我在用安捷伦测试SATA 衰减时,今天与明天的测试果完全不同,都是一样的线,操作方法一样,但今天是2.3dB,耐明天就是5.8dB,这是什么原因?
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2007-11-28 13:31:07
今天与明天的测试果完全不同﹖
明天的结果你都知道了﹖呵呵。环境温度影响比较大啊
skin coloring - 壳层着色(话缆) (0) 投诉
P:2007-11-28 13:31:59
一:检查剥线部分与治具接触是否良好及剥线的长度是否一致
二:第一点若没问题请要求安捷伦对机器进行校正
TOPCAS - total process controlsystem全过程控制系统(泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统,美国巴克斯(Bucks)Beta仪器公司开发的) (0) 投诉
P:2007-11-28 13:56:37
測試值這東西不好說的,人員不同結果都會不同。
extrapolate - 推延; 推断; 推测, 推知 (0) 投诉
P:2007-11-28 14:00:34
cuijiude:
今天与明天的测试果完全不同﹖
                     他可能说的是头一天和第二天的.是的,同防静电实验室环境,温度有关.
motor-driven pay-off - 马达传动的放线装置 (0) 投诉
P:2007-11-28 16:37:45
今天2.3dB,明天5.8dB实在差太多了,环境影响不会那么大,不是测试方法不对就是制具有问题
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2007-11-28 17:05:29
不好意意不是说明天,而是说两天的结果,其它的问题都想了,环境温度不是问题,校正也没有问题,夹线也没问题,、只是请各位高手来帮助分析一下!
flat cable - 扁形电缆,带状电缆,排线 (0) 投诉
P:2007-11-28 21:53:35
两次测试是否一致,看看下面几点有没有注意到:
1,开机后仪器要求预热1个小时左右.
2,线材剥皮和解开屏蔽的距离要求越少越好.一般不要多于7mm,最好少于5mm
3,线材夹到治具上的松紧要尽可能一致.
4,校正没有问题?只要重新开机,就要校正. 同时,与仪器的连线接口处可能会有松动和磨损(包括仪器侧和治具侧),导致测量误差.
[lsr66 在 2007-11-28 22:32:10 编辑过]
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2007-11-29 10:19:44
说的好,谢谢!
lead smelting bath - 熔铅槽 (0) 投诉
P:2007-11-29 13:34:27
测试方法没有问题的话,应该不会相差那么大的,
metal wire - 金属线,金属丝 (0) 投诉
P:2007-11-30 11:38:10
请问一下,两天测试的是不是同一条线呢?
excitation - 励磁,激磁,激励 (0) 投诉
