[挤塑工序] 押电源线上被是否一定要过火花机
P:2007-11-28 10:33:43
最近我公司有生产电源线,新来一位品管主管,说押电源线一定要过火花机,可以不再安排人员做导通,
是真的吗?
seamless outer conductor - 无缝外导体 (0) 投诉
P:2007-11-28 10:38:57
我个人认为是正确的
butyl-insulated cable - 丁基绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-11-28 11:19:31
做线都要过火花机,不只是电源线要过
fully impregnated insulation - 全浸渍绝缘,整体浸渍绝缘 (0) 投诉
P:2007-11-28 11:25:59
过火花与做不做导通是两码事,过火花是一定要的,首次工厂检查看的最重要的就是有没过火花,过火花是为了检验芯线有没破皮或针孔,如果中间有一接头作业员没检查出来,不做导通不是没检查出来吗?导通测试是最基本也是最重要的测试,也是一定要做的!!
cable trouble - 电缆故障 (0) 投诉
P:2007-11-28 13:22:32
过火花机和导通测试是两码事!
Urethane - 聚氨酯 (0) 投诉
P:2007-11-28 13:41:24
外被过火花 目的 多一次 检验 芯线是否有 破损,而导通是测试导体 连续性的
key - 开关,按钮;键控,电键 (0) 投诉
P:2007-11-28 14:25:39
总之,两个都要做才好,何况是品保的要求,更应该做.外被不过不要紧的.联颖都没过,UL检查没问题.
cluster roll - 多辊轧机 (0) 投诉
P:2007-11-28 19:32:36
这是做电线提的问题吗?
groove pass - 型缝,轧辊的型缝 (0) 投诉
P:2007-11-29 09:08:37
我主要提出的问题是:
1、电源线的芯线接头是要求用导体直接连起来,押出整条生产线是接地的,那么芯线在押外被前,过火花机,则知道有接头,作业员则可直接剔除了,可以减少做导通短路再倒线;
2、因押芯的机台火花报警,收线并不是直接停机,所以芯线有报警点,作业员并不是那么自觉停机剔除报警点;那么在押外被时,就可以剔除报警点了;
3、像电源线做导通,主要是做电线有没有短路或断路。而像电源线的芯线断路是不可能发生的(当然导体焊接断开是可能的),像电源线一卷重量20多公斤,导通员是太辛苦啦。
optical cable splice - 光缆固定接头 (0) 投诉
P:2007-11-29 16:58:20
肯定两个全要撒
t.c.c. - triple cotton-covered三层纱包的 (0) 投诉
P:2008-09-29 23:20:11
这是不能省的,火花要过,导通更要做,质量关啊
barrier flight - 挡隔螺纹 (0) 投诉
P:2008-09-30 09:00:39
jackeyli:
这位楼主的说法是正确的,过火花机与不做导通测试是两码事,不可相提并论的
postformer - 后成型装置 (0) 投诉
P:2008-09-30 13:26:45
为了控制品质是一定要过火花机的
vulcanizing department - 硫化工段 (0) 投诉
P:2008-10-02 09:00:20
电源线一般接110V以上的电压,而人体安全电压是不大于36V,成品不过火花机哪天在做出成品之后别人买你的产品碰巧刚好就有一段不合的出刚好出了大问题(人的生命得不到保障),呵呵,严重一点就算你公司的牌子再怎么大也只有像现在的三鹿了。。。。。。导通问题在电源线产品中一般不会产生,就像产生了也只算一个品质问题,但是肯定是没有第一个问题严重,仅个人观点!
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2008-10-03 15:59:23
如果你做的电线一定要过火花机,
过火花机后也要导通
LDEF - long duration exposure facility长期照射设备 (0) 投诉
