首页 > 电磁 漆包 音频
[视频线] 音频线及视频线的知识及制作
P:2007-11-28 10:15:15
-- 音频线及视频线的知识及制作
视频连接线,简称视频线,由视频电缆和连接头两部分组成,其中:视频电缆是特征阻抗为75Ω(欧)的同轴屏蔽电缆,常见的规格按线径分为-3和-5两种,按芯线分有单芯线和多芯线两种,连接头的常见的规格按电缆端连接方式分有压接头和焊接头两种,按设备端连接方式分有BNC(俗称卡头),RCA(俗称莲花头)两种。音频连接线,简称音频线,由音频电缆和连接头两部分组成,其中:音频电缆一般为双芯屏蔽电缆,连接头常见的有RCA(俗称莲花头)、XLR(俗称卡侬头)、TRS JACKS(俗称插笔头)。
视频连接线:视频线是电视播控机房视频系统的重要组成部分,制作质量的好坏直接影响视频通道的技术指标,质量差视频线有可能造成信号反白、信号严重衰减,设备不同步,甚至信号中断。在视频系统中除少量控制信号线外,节目信号、同步信号、键控信号等信号都是由视频线传输,因而视频线发生问题是造成设备和系统故障常见的故障源之一。
在制作视频线的过程中,首先,必须选择正确的视频电缆和连接头。选择电缆首先应注意其标称的阻抗,有一种特征阻抗为50Ω的电缆在外观上和视频电缆很接近,切不可混淆。另外,应注意电缆或连接头有没有发生氧化的情况,该电缆或连接头应当报废或者视情况进行处理,否则,氧化物将造成焊点虚焊,导致信号严重衰减,甚至中断。市场有个别厂商偷工减料,生产的视频线不符合规格,如:屏蔽层稀疏,线径不标准等等,购买时也要注意。在连接头的选择上尽量符合设备需要,避免使用转换头,规格应按电缆的规格对应使用。
其次、必须保证良好的压接质量或焊接质量。使用压接方式的接头,对电缆的各层线径和压接的工艺要求很严格,表面上制作起来较省事,但稍不注意,就可能虚接,如果经常拔插,可靠性就更低,应尽量避免使用这种类型的接头,不得已要使用时,最好压接后,再加焊一下,同时在拔插时,避免在电缆上用力。相对而言,焊接型的接头对工艺要求就低一些,但仍然需要注意接头的规格要和电缆规格一致,焊接要求和焊接普通电子电路板的要求相同,焊点要光滑,平整,没有虚焊。最后,必须检查是否有开路或短路的情况。每当做好一条视频线,无论是什么接头,长度多少,都要用万用表进行一次检查,确定没有开路或短路的情况后,才算完成。
音频连接线:音频线相对视频线要复杂一些,除了以上三个方面的注意事项外,还有一个平衡和不平衡接法的问题。所谓平衡接法就是用两条信号线传送一对平衡的信号的连接方法,由于两条信号线受的干扰大小相同,相位相反,最后将使干扰被抵消。由于音频的频率范围较低,在长距离的传输情况下,容易受到干扰,因此,平衡接法作为一种抗干扰的连接方法,在专业设备的音频连接中最为常见。在家用电器的连接线中也有用两芯屏蔽线作音频连接线的,但是,它传输的是左右声道,是两个信号,不属于平衡接法。而不平衡接法就是仅用一条信号线传送信号的连接方法,由于这种接法容易受到干扰,所以只一般在家用电器上或一些要求较低的情况下使用。具体的接法以XLR接头为例:1、平衡接法:1脚接屏蔽,2脚接+端(又称热端),3脚接—端(又称冷端);2、不平衡接法:1脚和3脚相连接屏蔽,2脚接+端(信号端)。选择什么接法一般根据设备对接口的具体要求而定,能使用平衡接法的尽量使用平衡接法,进行连接时务必先看清面板上的说明,最好先阅读使用说明书上的有关说明和要求。在一些场合还可能遇到一端的设备接口是平衡接口,另一端的设备是不平衡接口的情况,在要求不很严格的情况,只需在平衡端使用平衡接法,不平衡使用不平衡接法,注意各脚对应就可以了。在要求严格的情况,就必须使用转换电路将平衡转为不平衡,或将不平衡转为平衡。
vertical continuous vulcanizer - 立式连续硫化机 (0) 投诉
P:2007-11-28 11:06:12
我以为视频电缆制作工艺的,不知能看到视频工艺
AWPA - American Wire Producers Association美国线材制造商协会 (0) 投诉
P:2007-11-29 10:03:37
内容还不错...
repeatered cable - 有增音电缆,有增音机电缆 (0) 投诉
P:2007-11-29 13:31:36
谢谢楼上的评价!
shielding cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-12-26 19:45:11
楼主呀,我也想下呀可是我没有 威望 呀,能不能不要这个 威望 呀,
ABSR - acrylonitrile-butadiene-styrene rubber丙烯腈-丁二烯-苯乙烯橡胶 (0) 投诉
P:2008-01-04 13:22:57
恳请楼主撤消威望的限制,只收10个金币,行不行?
fibre-optic test equipment - 光纤测试设备 (0) 投诉
P:2008-01-04 15:26:42
太贪了啊
10个金币还不够啊
USBM - U.S.Bureau of Mines美国矿业局 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:10:07
家用的音视频比较简单
series interference voltage - 串联干扰电压 (0) 投诉
P:2008-03-18 13:48:25
NF - nonferrous非铁的 (0) 投诉
P:2008-04-02 20:05:15
是呀
 你就做个好人吧
internet server - 因特网服务器 (0) 投诉
P:2008-05-21 07:43:56
為什麼我下載路就是打不開?
Bidding documents - 招标文件 (0) 投诉
P:2008-05-22 15:46:05
因为没有威望,想下又下不了。
single flyer pay-off - 单盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2008-05-24 10:45:42
我也想下但是下不了
cable-excavator - 电缆挖掘机 (0) 投诉
P:2009-01-20 09:24:37
我经常下了,但打不开,钱发了,却没得到资料,这是为什么
mineral oil-free drawing grease - 矿物无油拉线润滑脂 (0) 投诉
P:2009-01-21 10:55:44
已經離線了 我不知道按下載還扣我10個金幣為什麼 而且我也沒有收到任何下載資料  請調查
X-rays - X射线,伦琴射线 (0) 投诉
34
