[问题求助] 特殊过程和关键工序是什么?
P:2006-10-11 20:42:11
大家一起来讨论一下:
按ISO9000标准,电线电缆行业的特殊过程和关键工序是什么?
laser beam - 激光束 (0) 投诉
P:2006-10-12 08:22:09
特殊工序为挤塑,关键工序为其他工序等。
insect screen wire - 防虫线 (0) 投诉
P:2006-10-12 10:40:48
ISO9000:2000标准对特殊过程作了明确定义,即“对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验收的过程”。关键工序是指产品质量最容易波动的工序,特殊工序一定是关键工序,反之则不一定!
体系里的关键过程,指的是在建立体系初期要识别公司里对产品从来料、客户下单到出货等过程中,有哪些过程?怎么去进行系统的管理?(在ISO9000:2000的八大质量管理原则里有说到过程和系统的方法)然后识别哪些是关键过程?关键过程往往要有具体的文件控制,我个人对关键过程的理解是:只要过程的输入和输出和顾客有关,那么此过程是关键过程,也叫核心过程。
four-wire arm - 四线横担 (1) 投诉
P:2006-10-12 10:44:52
谁能够提供一份关键和特殊工序的控制制度呢,将不胜感激!!
zxg133@163.com
TLC - tandem link connection通用链路连接 (0) 投诉
P:2006-10-13 10:15:44
9000标准里有要求,只要按要求都进行控制就可以了,别人的制度不一定适应你们的公司,我做过几家的认证,制度只能因厂家而异,最好不要拿来主义,用起来不好使的。
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2007-10-07 17:28:44
特殊过程和关键工序是技术含量高同时决定产品质量的关键制造工序,一般在工艺规范中会重点申明。
distribution sleeve - 配线套管 (0) 投诉
P:2018-07-11 16:02:04
3楼正解
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2019-11-16 14:50:22
三楼所得对!电线电缆生产过程中特殊过程为:交联和退火,这在旧版的生产许可证实施细则中有明确说明
Perrine-Baum regulation diagram - 帕林-包姆电压调节图(输电线路的) (0) 投诉
P:2024-10-16 08:23:30
谢谢。学习了
DTS - distributed temperature sensor分布式温度传感器 (0) 投诉
