[问题求助] 请大家帮帮忙,看看这个是什么材料
P:2007-11-28 09:48:21
银白色,比较接近于白色.纵向很容易撕开,纵包在线芯上,能够区分正反面,柔软度在聚酯带和铝带之间,我能描述的就这些了.希望了解的给予答复,谢谢大家
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2007-11-28 09:58:17
应该是银色铝箔吧,
low-frequency cable with polyolenfin insulation - 聚烯烃绝缘低频电缆 (0) 投诉
P:2007-11-28 10:20:26
给人的手感想是塑料类的,没有金属的质感啊,是不是阻燃带或者绝缘阻水带之类的.哎,带子太多了 好多我都没见过
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2007-11-28 11:13:36
自然色麥拉鋁箔
VPI - virtual channel identifier虚路识别器 (0) 投诉
P:2007-11-28 11:22:06
是不是象我们平常使用的防水带一样,这个你可问问做铝箔的供应商,他们都知道,上次有告诉我,只是现在又忘了
front load winder - 前侧装盘绕线机 (0) 投诉
P:2007-11-28 13:34:46
先烧一下﹐匯报一下结果再判定
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2007-11-29 11:33:35
OK   烧完了 属于塑料类,很容易燃烧,燃烧时有黑烟,
multifiber loose tube optical fiber - 多芯松管光纤 (0) 投诉
P:2007-11-29 13:37:48
银白色﹐一定不是PTFE带﹐PE带等﹐这些没有金属光泽。
纵包在线芯上﹕是单根绝缘还是成缆芯线上﹐全部烧完﹐没有导电性能﹖
 黑烟﹕有可能是PVC类﹐有PVC的味道吗﹖
做在什么样的产品上﹖
你认为它的作用是什么﹖隔离﹑防水﹑防震﹑屏蔽﹑装饰﹑识别﹖
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2007-11-29 15:39:24
纵包在成缆芯上,在AL/PET和缆芯之间
塑料制品 肯定不时屏蔽用的
该线印字 80℃  30V  通过VW-1燃烧试验
作用,我感觉屏蔽,装饰,识别 可以排除在外
该线四根星绞,我的想法是 这个东西作用很简单,可能就是为了让线更圆整
该线结构:四线星绞+纵包银白色材料+纵包AL/PET+编织+护套
limiting oxygen index - 极限氧指数LOI (0) 投诉
P:2008-01-09 21:18:57
这是填充带。。是为了是线芯更圆。。。很便宜。废PP/PE等做的。。。电力电缆长用
city power distribution network - 城市配电网 (0) 投诉
P:2008-01-10 15:28:22
可能的話拍個圖片上來呀
prepared - 制备的;掺杂后的(光纤) (0) 投诉
P:2008-12-23 23:03:52
请用通电表试一下,这个带子有一面是否通电,如果通电应该是起屏蔽作用的铝箔吧
compact constant - 结构紧凑 (0) 投诉
