[HDMI] HDMI问题!急!在线等!
P:2007-11-28 09:00:34
大家有没有出现过这样一种问题:
  HDMI线材做成1M长及3M长的,  生产时在工厂测试都是OK的,送样至客户后,客户此线材是用来接HUB的那种的,即是HDMI一出四的那种转接头,问题是,3M长的不论是用在输入还是输出上都是OK的,而1米的线材用在输入上没有问题,但用在输出上却不行,请问这是什么原因,是线材问题还是接插头问题.....请各高手帮忙分析,不吝赐教!  谢谢!
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2007-11-28 09:31:55
我认为是  1M用 接插头 的问题
guide mill - 有导向装置的轧机 (0) 投诉
P:2007-11-28 09:41:15
都是用同一个接插头试的.....所以搞不明白的就是这里,为什么3M的行,而1M的却不行,
1M的直接接高清电视行但接了HUB却不行.
3M的怎样连接都可以..
flight-proof communication cable - 防雷通信电缆 (0) 投诉
P:2007-11-28 10:56:36
端子頭的問題,目前還沒有厂家端子阻抗能過的!
S.W. - specific weight比重 (0) 投诉
P:2007-11-28 11:24:48
同意4樓說的,個人觀點,可以讓線材廠商,把線材的性能,做到高出標准更高一點,用高出這部分來彌補端子所消耗的影響!
SQA - Sourse Quality Assurance 供货商质量控制 (0) 投诉
P:2007-11-28 13:54:17
你想想,转换头一种是线路板结构的,还有一种是接点间用芯线连接,这两种设计我们都做过,串音,阻抗都难通过测试.特别是远端串音.线路板结构的可能要加上屏蔽,但成本很高.我们厂内都是用5米的去测的.目前还没有投诉!
drawing roll - 拉线辊 (0) 投诉
P:2007-11-28 17:14:30
我认为是HUB的问题,即然1M和3M都是贵司出产的,那工艺,线材,端子头都是一样的
现在很多HUB都提供讯号放大的功能,客户的HUB应该也有这个功能,当用3米的线时,讯号放大再被3M的线衰减成正常值,使用没有问题
而用1M的线时衰减很小,讯号太大,造成无法使用的问题
cotton yarn - 棉纱,棉线 (0) 投诉
P:2007-11-29 08:42:02
七楼分析的有道理,为兼容客户的HUB.我现已安排将专门做1M线材对绞绞距放大,样品已在生产中,到时告知结果!
想想好笑,以前我们就努力使线材越长越好,现在倒好,反过呀..
不过这一案例,为以后吧里各位遇到此类现象有一明确解释!!
all-weather acoustic cable fault detector - 全天候声学电缆故障探测仪 (0) 投诉
P:2007-11-29 09:03:41
肯定是HUB的問題拉! 首先:我們測裸線是沒問題的>?
但是接上HUB就有問題了! 只能說明在連接HUB時候造成的異常!
具體的1M 的是什麼不過,你可以請廠商幫你測試你加工好HUB的線進行測試,看到底是哪個特性不過,我想可能是近端串音不過.
在測試3M加工好,看其特性是否都通過
在請廠商幫你分析下原因,也可以把什麼不過的特性發上來幫你分析下!!
這樣就是找出原因拉
Alpeth sheathed cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2007-12-04 09:51:12
样品出来后,经试验结果为:如果客户是用在HUB 上面的,HDMI线材做成一米或更短的,那么绞距要相应放大才行,原因如7楼所说的.
oxygen-free copper litz wire - 无氧铜励兹线,无氧铜励束线 (0) 投诉
P:2007-12-04 15:31:20
HUB是一个共享设备,其实质是一个中继器,而中继器的主要功能是对接收到的信号进行再生放大,以扩大网络的传输距离。正如楼上的人兄所讲到的,如果传输线长的话,信号沿传输线传输时的衰减量就可以抵消掉HUB中的放大器对信号的放大量.这样一来在接收端接收就不会出现问题,但如果传输线过短那信号沿传输线传输时的衰减量就不能抵消掉HUB中的放大器对信号的放大量,造成过冲的现象,大家都知道在测试HDMI眼图时,这样也会造成测试不良的.
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2007-12-18 09:57:14
同意楼上观点,将HUB更改屏蔽。
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
