首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 导线的导体表面电镀是起什么作用?
P:2007-11-27 15:38:59
 导线的导体(如铜丝)经常要电镀(如镀银,镀锡),电镀的作用是什么?有没高人指点一下?
optical coupler - 光耦合器 (0) 投诉
P:2007-11-27 15:45:51
防腐呀
double sheath - 双护套 (0) 投诉
P:2007-11-27 15:50:57
1﹑增加导电性能(镀银)﹐抗氧化﹑耐热性
2﹑镀锡﹕防止氧化﹐增加可焊接性﹐提高耐热性﹐防止腐蚀
mono-crystalline diamond wire drawing die - 单晶金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2007-11-27 20:38:08
三楼说的很对,支持
主要是增强导电,同时由于线缆的配合剂具有氧化腐蚀,导致铜线等发黑,电阻增大等不利于其本身性能。
beam - 射束,光束,电子束 (0) 投诉
P:2007-11-28 17:45:14
我理解为提高抗氧化作用,因为铜表面与空气中水份接触后会产生氧化发黑.性能受到影响,各位不知我说得对不对. 我是新手请大为家多多指点.
galvanizing bath - 电镀槽,镀锌槽,锌浴 (0) 投诉
P:2007-11-29 13:00:52
镀锡主要是防止氧化,易于焊接;镀银增强导电性,高温挤出时不氧化。
clear bore - (穿电缆的)孔 (0) 投诉
P:2007-12-05 18:07:50
减缓腐蚀
增加可焊性
spark plug cable - 火花塞电线 (0) 投诉
