[问题求助] 为什么采用镀锡的问题?
P:2007-11-27 14:25:17
想请教大家个问题,内导体为什么有的采用镀锡铜线,有的裸铜线,还有编织网线,有的也采用镀锡网线,有的为什么不用呢??
他们都有什么区别?
有哪个大哥帮解释一下吧!!
branched polyolefine - 支链聚烯烃 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:34:43
关于采用镀锡铜线与裸铜线,主要看使用环境。如果使用环境比较干燥,裸铜线不易氧化,就采用裸铜线。如果使用环境比较潮湿,裸铜线已发生氧化,最好还是采用镀锡铜线。镀锡铜线与裸铜线的区别在于:镀锡铜线的抗氧化性较裸铜线好,而电性能较裸铜线稍差。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2008-8-22 15:52:35 原因:说的不错!
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:36:34
学习了,那有无镀锡电线各种性能是否有变化??
lead starvation - 铅料流中断,压铅时铅液中断 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:42:12
性能基本相同
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2007-11-27 16:19:29
电性能方面:理论上讲镀锡铜线较裸铜线稍差,因镀锡层较薄基本无差别。
reeling drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2007-11-28 01:00:32
谢谢各位大侠指教,学习了!
RDT - remote digital terminal远程数字终端 (0) 投诉
P:2007-12-05 22:43:50
1.防氧化比较多一点,2,其他似乎除了电阻要大一点外,无明显区别的
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2008-01-13 08:51:20
看过镀锡工艺学后,感觉镀锡是不是也与其接触的绝缘层的选择有一定关系呢?
比如这么提到橡皮中含有游离硫,所以容易氧化铜生成铜硫化盐,影响了导电性能,同时铜盐促进NR老化,致使其发粘,绝缘层被破坏。镀锡铜可以防止氧化,焊接性能较好,还有就是易于剥皮。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.03 声望,于 2008-8-22 15:51:43 原因:说的不错!
ATM exchange - 异步传递方式交换机 (0) 投诉
P:2008-01-16 18:19:03
更多的是由安规与使用环境所决定。
versatile CNC machinery - 通用电脑数控机 (0) 投诉
P:2008-02-07 14:20:15
主要是起到防止氧化的作用!!
station cable - 站内电缆,局内电缆 (0) 投诉
P:2008-02-22 16:23:05
镀锡的目的主要是防止氧化的作用
completely dry curing and cooling method - 全干式交联及冷却法 (0) 投诉
P:2008-02-23 10:47:56
补充一点,镀锡的导体焊接容易一些.
square bundle conductor - 方形排列分裂导线 (0) 投诉
P:2008-04-07 22:19:13
hansen:
兄弟,学习了!
gas dam - 气体隔潮层,阻挡层 (0) 投诉
P:2008-08-07 16:51:31
谢谢各位高手赐教
multimode fibrous cable - 多模纤维光缆 (0) 投诉
