[问题求助] 网络线同心度标准是百分之多少?
P:2007-11-27 14:14:32
公司做网络线!对芯线的同心度没一个确切的数字!
到底标准是百分之多少?
CATH-copper - 阴极[电解]铜 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:16:14
95%以上
works - 工厂 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:40:34
90%以上就可以了,当然还要看实际情况,如果公司内部用线,可能根据去皮机去皮是否伤到网线,如果皮厚,伤不到网线,70%也可以用!
helically armored cable - 螺旋状铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:43:09
95%以上
damage assessment system - 损伤探测系统,探伤系统 (0) 投诉
P:2007-11-27 15:07:52
同心度70-80%,是做的什么标准的网线啊
unimodal laser - 单模激光器 (0) 投诉
P:2007-11-28 14:03:37
请问 同心度公式  定义 到底是怎么确定的
Toxicity Index - 毒性指数 (0) 投诉
P:2007-11-29 18:18:55
同意3楼观点,
同心度好多标准都有定义,一般定义是在同一截面上最小厚度与最大厚度之比。
SSP - Southwire Speciality Products(美国)南方特种线材制品公司 (0) 投诉
P:2007-11-29 18:56:05
国外还是种说法是叫偏心率...是最大厚度与最小厚度之比...一般都是在115~~120%之间
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2007-11-29 20:53:33
樓上說叫偏心率,這點很正確。同心度一次來源于新加坡的叫法。
但閣下所述,同心度115%-120%,那就鬧笑話了 。最好的同心度是100%,就是說最薄厚度和最厚厚度相等的。
計算公式是最薄厚度除以最后厚度然后乘以100%。
網絡線要求90%以上就可以了 !
SO - UL 规格 600V 屋内用移动电缆之一,使用鸟坡林外被,其构造同 S。 (0) 投诉
P:2008-01-02 20:32:31
第一次听说同心度有110%的,呵呵!
最好是做到95%以上,不过我做的线有一次跑掉了,只有58%,但特性还是过了,所以这个问题只能是看特性才能定.
Nasa - 纳塞(一种导电玻璃商品名) (0) 投诉
P:2008-01-03 09:43:20
其实各位大侠们都知道,网络线有90%以上的同心度就可以了,关键在于过程控制,你拉丝做的再好,下道工序控制不好,也不行,用心去做吧,我们支持你。
crosstalk balancing bay - 串话平衡架 (0) 投诉
P:2008-01-03 10:09:01
各家第一都不一致,怎么平定好坏呢
piezo-effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2008-01-03 13:50:21
呵呵,对于做网络线,过程控制确实重要,但前面的工序都没做好,后面的就越来越难了哦,所以每个工序都尽可能做到最好,那结果就一定没问题!!!
Male - 公头 (0) 投诉
P:2008-01-03 22:57:46
我认为称之为同心度更合适.应该在93℅以上就可以了,使用投影仪测出绝缘层的最大值和最小值,然后用最小值除以最大值再乘以100℅就得到同心度了。
rotating accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2008-01-08 08:10:52
静夜思:
明白拉丝的工序,实际是绞铜丝的工序!
这个确实很重要!绞得圆不圆会直接影响到后面的工序!
还有就是跟眼模的精度有很多关系!
orange - 橙色(的) (0) 投诉
21
