[问题求助] 化学发泡押出机螺干长径比与压缩比de讨论
P:2007-11-27 14:12:29
看到壇裡面討論高頻線材的生產工藝非常踴躍,但很少看到關鍵的設備問題點討論。
大家討論一下HDMI化學發泡押出機螺幹長徑比與壓縮比到底多少合適呢?
我們現在用的長徑比24-26倍都有,壓縮比2.5-3.2之間,不知道各位用的機器狀況如何 ,歡迎討論一下,大家共同找到一個合適的參數,將化學發泡生產的更好
[810707 在 2007-11-29 15:08:02 编辑过]
non-repeatered undersea cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:23:57
長徑比25,壓縮比2.5-3.0之間 ---  朝隆提供设备
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
P:2007-11-27 23:05:15
長徑比25,壓縮比2.5-3.0之間
那不是用普通PVC押出机都可以做,没有什么差别吧
voice signal - 话音信号,音频信号 (0) 投诉
P:2007-11-28 08:15:16
壓縮比2.5到3.0有很大的區別,大家要搞清楚自己的設備壓縮比到底是2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3.0這幾個值那個最好,而不是2.5-3.0。另長徑比我覺得26倍的比較好一點。望各位高見。
generic cabling - 通用布缆 (0) 投诉
P:2007-11-28 10:44:03
壓縮比是重要,但每段的螺紋也要攷慮。
plastic-made communication cable - 塑料通信电缆 (0) 投诉
P:2007-11-28 12:11:27
螺紋一般壓縮段有副紋
heat-recoverable member - 热恢复元件 (0) 投诉
P:2007-11-29 07:54:33
押出時保証發泡料的發泡均勻
separate lateral water pipe - 电缆旁分隔水管,侧向分隔水管 (0) 投诉
P:2007-11-29 08:07:03
发泡押出机长径比最好要在25--28,这样的前提才能设计长一点的供料段.至于压缩比,要小一点,应在2.0-2.5较合适.
tension controlled pay-off stand - 张力控制放线架 (0) 投诉
P:2007-11-29 09:37:09
恩! 需求此方面信息!
還有個電纜廠的數據的拉!
braided density - 编织密度 (0) 投诉
P:2007-11-29 10:00:30
壓縮比不能太小了,不然發泡不夠,應該要在2.8-3.0之間。另外不知各位的壓縮比是怎麼計算的,我用的是供料段與計量段的容積之比,有些人算的是溝深之比,這樣算出來會有差別的, 應該是容積之比才對。
galley - 单层甲板大帆船 (0) 投诉
P:2007-11-29 12:55:05
我们使用沟深来计算的,实际应用中,这个比值超2.8的话,发泡老是不行,我们只好换.
楼上的能分享一下你的见解吗?
pulp telephone cable - 纸浆绝缘电话电缆 (0) 投诉
P:2007-11-29 13:32:10
到底哪个压缩比合理,我被大家弄糊涂了
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2007-11-29 14:03:10
michael:
到底哪个压缩比合理,我被大家弄糊涂了
      我个人观点认为要压缩比小的,有不同见解的可以讲讲理由!欢迎大家踊跃发言!
tin clinker - 锡渣 (0) 投诉
P:2007-11-29 16:01:51
首先大家要統一壓縮比的計算公式
螺幹直徑2-供料段直徑2/螺幹直徑2-計量段直徑2
例如:螺幹直徑為50mm,供料段的溝深直徑為30mm,計量段的溝深直徑為44mm,該條螺幹的壓縮比為
502-302/502-442=2.83
而不是供料段溝深/計量段溝深,如果按溝深比溝深計算數據如下:
供料段溝深=50-30/2=10,計量段溝深=50-44/2=3
壓縮比為10/3=3.33
兩個公式算出來相差較大,正確的公式是第一個容積之比。希望大家統一標準
USBS - United Srates Bureau of Standard美国标准局 (0) 投诉
P:2007-11-29 16:12:08
楼上的有一定道理!
我们目前采用的是供料段沟深/计量段沟深,实际中我们还把供料段加长了.这样,容积加大了,可能依上楼的计算,比值会变大.我们卖的发泡押出机都是这样的.
ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉
21
