首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 谁知道超五类带屏蔽线,一般编织密度是多大?
P:2007-11-27 11:40:04
超五类线,4P+麦拉带+编织
求编织锭数和编织密度
ribbon feeder - 带状馈线,带状馈电线,平行线,平行传输线 (0) 投诉
P:2007-11-27 12:16:01
有很多的,48编,64,80。。。看看客户什么要求吧
refrigerator - 致冷器 (0) 投诉
P:2007-11-27 12:24:20
编织密度差别也很大么?
SSM - self sealing mechanical自密封机械式 (0) 投诉
P:2007-11-27 12:39:57
按照客户要求来吧,如果没要求,按照你公司常规的,节距尽量大一点
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2007-11-27 13:51:02
1019里面有的
multicore cable - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:27:33
这是我们第一次做5e,还没有相关资料,如果谁有资料,还请提供一些,感谢大家的帮助!!!
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:50:44
论坛里有1019的标准啊,可以自己下载
waste acid detoxification and reclamation system - 废酸去毒及回收系统 (0) 投诉
P:2007-11-27 15:41:25
已经找到,谢谢7楼的朋友
[alltimes 在 2007-11-27 16:31:11 编辑过]
dry sheathing - 真空压铅 (0) 投诉
P:2007-12-27 13:59:34
你的規格是多大的!編織密度一般是85%和65%根據客戶要求及其性能需求來定的啊!
thermal creep strength - 热蠕变强度 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:48:34
常規 為85%即可.
HPO pipe-type cable - 高油压钢管充油电缆 (0) 投诉
P:2008-07-15 10:18:47
85%
low-temperature bonding - 低温粘接 (0) 投诉
P:2008-08-03 16:14:29
应该是90%
die case - 模箱,模壳 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:37:48
密度不低于85℅   系数为0.6127
plateau effect - 平顶曲线效应 (0) 投诉
P:2008-08-16 10:27:55
80%就可以了,不过一般客户都会具体要求的,在既能满足客户要求,又能尽量降低成本的前提下,确定锭数、条数和绞距。
Sanfron wire - 氟树脂绝缘电线(日本商品名,耐热等级为200℃,可用于高温设备的配线、电机引出线等) (0) 投诉
P:2008-09-19 11:15:03
≥85℅为宜
high-speed braiding equipment - 高速编织设备 (0) 投诉
17
