首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于绞铜后的跳股
P:2007-11-27 01:47:52
大家好!我目前刚接触绞铜线,但在绞铜线后常有铜线跳股的现象,请各位帮忙啦?
terminal body - 端接体(用于定位和保护光纤末端的管状零件) (0) 投诉
P:2007-11-27 08:00:28
单根铜线张力太松,作业过程中,用张力计检查外部单根铜线张力,若有张力太松则增加太阳丝。
AS - American Standard美国标准 (0) 投诉
P:2007-11-27 12:06:54
太阳丝是什么东西?
Waveconal-cable - 纡曲中性线芯电缆<英国BICC公司商品名称> (0) 投诉
P:2007-11-27 12:52:44
分线板的位置.模具选配.铜丝的涨力
multiple joint box - 分歧连接盒 (0) 投诉
P:2007-11-27 13:30:36
同意4楼
multiple wire-treatment unit - 多头线材处理设备 (0) 投诉
P:2007-11-27 15:27:53
似乎还有各层铜单线伸率及均匀程度的影响
twin-belt-continuous wirebar casting machine - 双带式连续线杆浇铸机 (0) 投诉
P:2007-11-27 17:48:25
主要是张力
TAA - 表示线包铜导体 PTFE 包带,毡状石棉绝缘花线,外以石棉编织,使用温度200℃。 (0) 投诉
P:2007-11-27 17:53:11
如果铜线太硬,也会跳线
eddy current flawdetector - 涡流探伤仪 (0) 投诉
P:2007-11-27 23:20:12
看似很简单的问题,如果你多做两次,仔细留意,会发现里面有很多原因。绞线跳股是一般的问题,但原因却也有好几种,比如张力、分线板的穿线分布、模具大小选取等。
Measurement of the melt flow index-Carbon black and/or mineral filler content measurement in PVC - 聚氯乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量的测量方法 (0) 投诉
P:2007-11-28 05:03:46
谢谢啦!问题也就是了,但效果就是不能改善彻底呢,最好是有更直接的方法就好了.......
carrier wire - 载波线 (0) 投诉
P:2007-12-12 15:45:18
更直接的方法要靠自己多摸索啊
strander without back twist - 无退扭绞线机 (0) 投诉
P:2007-12-12 19:24:42
眼模第一,张力第二,分线第三.
TMB - thermo-mechanical bending热机械弯曲 (0) 投诉
P:2007-12-13 08:19:37
眼模第一,张力第二,分线第三.
版主,能否说得更详细点?眼模如何选择?张力怎么调整?分线也有讲究吗?
screening machine - 屏蔽机 (0) 投诉
P:2007-12-26 09:04:25
眼模是略大还是略小的好?
ISO Seven Layer Model - ISO 7 层模型 (0) 投诉
P:2008-02-19 11:21:26
   张力问题~~
Banbury-kneader - 密闭式混炼机,混橡机 (0) 投诉
35
