首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 插头注塑为什么缩水
P:2007-11-26 20:39:51
插头在啤出时  头部凹下  请问是什么原因
谢拉!
processor - (信息)处理机,加工机 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:04:16
1.温度过高,2.胶料太软,3.注塑胶料面积过大.还有就是出模时间太快
zhengliang 奖励 0 金币,.1 声望,于 2010-6-25 20:42:10 原因:奖励
OMIC - optical microwave integrated circuit光学微波集成电路 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:39:04
方便的話將模具面照片發來看一下.我想可能你的模具面是光面的.不光會縮水還會有少膠的現象.你可以將模具面改為麻面,並將排氣孔清洗干淨.再配合調機應該可以解決了
branch conductor - 分支导线 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:43:54
有可能是設計問題, 厚度太大
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:55:12
1>先看一下你的插头外模是不是太大了,
2>可以将插头打内模后再成型外模,
3>适当的调高成型的温度,压力及冷却时间
4>可以将插头的胶料改软一点;这样子胶料的流动性会好一点。
5>模具的排气是不是很好。
zhengliang 奖励 0 金币,.1 声望,于 2010-6-25 20:43:25 原因:奖励
OPT - oil level controlled pressure tank油位控制压力箱 (0) 投诉
P:2007-11-27 12:56:20
还有一点,胶料是否水份高.可以烤一下,70度4H.
computer language - 计算机语言 (0) 投诉
P:2007-11-27 13:03:10
加点回料就好了还省钱!
clean air hood - 净化空气罩(光纤坯棒加工装置的) (0) 投诉
P:2007-11-27 14:51:45
flf9835:
1>先看一下你的插头外模是不是太大了,
2>可以将插头打内模后再成型外模,
5>模具的排气是不是很好。
3>应该是调低温度吧???
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2007-11-28 15:04:14
我也认为是调低温度
internal half electric conduction layer - 内半导电层 (0) 投诉
P:2007-11-28 16:55:54
是不是内模的问题
turntable pay-off - 转盘式放线装置 (0) 投诉
P:2007-11-28 17:23:25
谢谢各位拉 !
monomer - 单体 (0) 投诉
P:2007-11-30 07:58:10
同意8楼的意见
anti-twist cable - 防扭电缆 (0) 投诉
P:2007-12-15 15:24:26
1料受潮
2料温高,冷却过快
3保压时过短
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2010-6-25 20:43:55 原因:奖励
AMMA - Acrylonitrile/methyl Methacrylate 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物 (0) 投诉
P:2007-12-18 13:18:08
可能有以下几个原因:
1.射出速度太快;2.射出压力太小;3.模温太高;4.胶料稳定性不佳或含水份高;5.冷却时间不够长;6.制件外模太厚;7.射胶量不足.
zigzag optical fiber - 锯齿型光纤 (0) 投诉
P:2007-12-19 12:05:28
同意8楼意见
R.A. - reduction in area截面减缩率 (0) 投诉
37
