[中高压力缆] 110kV电缆聚乙烯外护套能否修理
P:2007-11-26 20:20:17
110kV电缆聚乙烯外护套做直流电压试验击穿一点,能否修理,如何修理?请教!
FWIS - falling-weight impact strength落锤冲击强度(橡皮) (0) 投诉
P:2007-11-26 20:35:53
可以修理的,好像这个论坛中讨论过这个问题的
你可以查查看的
creep test - 蠕变试验 (0) 投诉
P:2007-11-27 08:42:18
可以修理,在修理前,用煤油将护套内部的沥青洗干净,在用焊枪或烙铁修理完整,表面抛光后涂上炭黑,做耐压实验,通过后放行,否则,重复上面的过程
double twist stranding/laying-up machine - 双绞式绞线/成缆机 (0) 投诉
P:2007-11-27 08:53:19
完全可以的,就像楼上说的。高压电缆在敷设过程中经常遇到外护套损坏的现象,这不是什么大问题。所以现在好多的厂家要求外电极是挤制的,这样对护套也是一个保护作用。
weight per square meter - 单位面积重量 (0) 投诉
P:2007-11-27 11:35:04
可以补的不过对修补要求可能高点,要不然再次击穿!
Application Wiring Material - 电线用料 (0) 投诉
P:2007-11-29 15:54:04
若绝缘没有损伤,则采用先清洗清洗,再涂刷导电石墨漆,或绕包乙丙导电带;若绝缘损伤则清洗之后,将绝缘破损部位用防水胶填平,再绕包J-30绝缘自粘带,再绕包导电带。
[bkw 在 2007-11-30 9:19:10 编辑过]
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2007-11-29 15:56:13
长春市鲜中热缩材料有限公司就有J-30 绝缘带子和 BDD-30导电带子。。。电话:0431-85661608,88850458。
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2007-11-29 16:37:17
很简单,这不上什么大问题,将击穿点的外护套切开一点,查看金属护套是否受损,一般都不会,再将受损部位周围的石墨层刮掉,前后有100mm就够了,用环氧泥将切开部位填平并适当覆盖在周围的护套10mm,包上绝缘防水带2-4层,防水带外面包上一层半导电带即可.如觉得不美观可再在半导电带上面包上一层黑色PVC带将其全部覆盖!就OK啦!
surge characteristic - 冲击波特性,瞬态特性 (0) 投诉
P:2012-04-07 18:21:17
以上方法都可以
cable forming board - 电缆成型板,电缆模板 (0) 投诉
P:2012-04-13 09:02:36
我公司专业生产电缆故障测试仪
1、多次脉冲电缆故障测试仪;
    2、二次脉冲电缆故障测试仪;
    3、一次脉冲电缆故障测试仪;
    4、静噪数显同步定点仪;
    5、路径信号产生器;
    6、轻型一体化高压发生器
    7、带电电缆识别仪
8、承接全国电缆故障测试   秦党校 13689295159
cable braider - 电缆编织机 (0) 投诉
P:2012-06-10 14:09:05
"可以修理,在修理前,用煤油将护套内部的沥青洗干净,在用焊枪或烙铁修理完整,表面抛光后涂上炭黑,做耐压实验,通过后放行,否则,重复上面的过程"
学习了。
Plenum Flame Test - 送风燃烧测试 (0) 投诉
P:2012-06-18 18:26:59
 应该可以吧
wooden reel - 木制线盘,木盘 (0) 投诉
P:2012-06-19 10:23:22
可以修的
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2012-06-19 18:43:25
PE护套是最好修的,清理干净表。用同种塑料剪成条,用塑料热风焊枪修补。
cross-bonding box - 交叉连接箱,交叉接线箱 (0) 投诉
P:2012-06-21 06:43:01
应该是可以修理的吧!我们都做过35KV电缆接头
cable guide - 电缆引导管 (0) 投诉
16
