首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 寻BNC插头,需达到如下要求
P:2007-11-26 17:54:53
RG58 50Ω 符合ROHS
需达到如下要求:
1、Connector Pin 针耐重力/耐压力: 25lb 的压力, 压至pin针顶端,connector不能夠变形,pin针不能移动.如果无法通过此测试,则此connector将会有问题!(最重要!)
2、阻抗测试:50Ω
3、盐雾实验:5%氯化钠,PH值6.5,压缩空气压力1.00±0.01kgf/c㎡,喷雾量1.0~2.0ml/h,压力桶温度47±1℃,喷雾实验室温度35±1℃,试验时间8h后以清水洗去粘附之盐粒,并用干燥气体或其它将其水份去除,置于常温下2h后观察无氧化
4、VSWR verification 1.5max, according to the print( VSWR測試, 1.5最大)
(and verification of the other electrical specifications on the print)
5、Special Aging (CQE16) (UV testing)(如附件)
ASW - American standard wire美国线径规 (0) 投诉
P:2007-11-26 17:57:24
大家来帮帮忙吧!我都找了二三十家了,没有一家的Connector Pin 针耐重力/耐压力能过的!
microcallipers - 千分尺,测微计,千分卡钳 (0) 投诉
P:2007-11-27 13:36:32
不要着急,慢慢来吧!
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试 (0) 投诉
P:2007-11-27 18:05:03
不太懂,遗憾帮不上你!
automatic wire former - 线材自动成型设备 (0) 投诉
P:2007-11-28 11:17:18
discharge capacity - 放电量 (0) 投诉
P:2007-11-28 14:56:57
不好意思,不能帮上你的忙
line gap - 线路避雷器 (0) 投诉
P:2007-12-08 11:46:21
那位大侠帮帮忙吧!
low pressure steam - 低压力蒸汽 (0) 投诉
P:2007-12-11 12:36:07
到上海赛格电子市场看看吧,我们上次也是在那里去找的,各类可靠度测试都OK,但我忘了那家厂商的名字和联系方式了!
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2007-12-11 13:54:30
molex的BNC连接器应该可以达到你的要求吧.你可以考虑下.
loose - 松散 (0) 投诉
P:2007-12-11 14:08:13
联系方式???
radiation resistant wire - 耐辐照电线 (0) 投诉
P:2007-12-12 17:44:52
到阿里妈妈上去找
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
P:2007-12-12 20:15:26
可以向镇江南方电子索取;在baidu里可以找到其网站
Standard HDMI Cable with Ethernet - 标准以太网HDMI线 (0) 投诉
P:2007-12-13 16:20:47
www.--rfconn.com.cn
你联系下他们,看看产品能不能达到你们的要求!请问是压铸件还是机械加工的!
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2007-12-13 18:32:27
有空帮你看看
lapped - 搭接的;绕包的 (0) 投诉
P:2007-12-14 20:26:58
stevenwei:
这家找过了!不符合我们的要求!不过还是谢谢你!
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
18
