[问题求助] 表面不光洁,怎么具体区分是机头温度高了还是低造成的?
P:2007-11-26 17:17:43
大家都知道挤出机头温度过高或者过低都会造成绝缘或护套表面不光洁,但是怎么具体区分是温度高了还是低造成的?现在挤出机实际温度普遍与仪表显示温度差异大,机头的温度有不好测量,怎么从外观上判断.请大家指教.
bell mouth - 钟形套管,入口套管(用以保护同轴电缆);(模子)喇叭口 (0) 投诉
P:2007-11-26 17:48:21
个人觉得温度高的表现是发毛但是有光泽,温度低的应该是发毛但光泽度交暗,甚至在深色的表面上会有暗灰色泛出来!而且温度高的发毛的细孔是很明显的拉开。而温度低的发毛很多是没有细孔的,只是有很粗糙的现象!以上是针对橡胶而言!
high-grade cable product - 高级电缆产品 (0) 投诉
P:2007-11-26 18:45:52
我觉得.温度高时表面出现任何问题,线身都应该比较亮.(出非烧焦)
温度底那表面会比较雾.
canting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2007-11-27 08:01:15
押出后颜色有变化或者线身出现颗粒的,就可能是因为机头温度过高。
这种事情去问操作员最好了,他们有经验也有手感!
all plastic fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:39:44
机头温度视所用护套材料而异,PE机头温度高一些表面亮塑化好对材料影响不大。
PVC对温度的要求苛刻一些出胶温度不超过180摄氏度,否则就会变色或焦烧,所以机头温度控制在170左右为好,这样护套表面光泽度较好,
granule - 颗粒 (0) 投诉
P:2007-11-27 13:22:57
采用红外线测温仪测量机头温度
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2007-11-27 13:27:00
最直观的办法是用水银温度计实际测量.
water swellable tape - 遇水膨胀带 (0) 投诉
P:2007-12-12 18:25:32
   温度高外观体现:外皮表面有发毛略显白色现象。
  温度低外观体现:底色较深有点粗糙但光泽度较好。
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2009-02-11 07:04:53
我也想请大家讨论一下,温度高低各会造成什么现象?通过排出塑料症状如何判断温度是高或是低,应该调整温度上升或是下降?
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
P:2009-02-11 07:42:15
最简单的方法是用红外线测温仪测一下就知道,如果没有就要凭经验,温度高表面起毛并且有可能出现焦料应该光洁度能达到,温度低表面很暗淡且有颗粒。
EPS - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-02-17 12:33:03
可切片观察,如果温度低,断面可见明显颗粒,如果温度高了,可见气孔状。另外,如果可从机头处观察,温度高,机头处分解物气味较浓,有烟雾状。
two-tube coaxal cable - 双管同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-03-12 20:27:52
楼上说得有道理
effective dielectric constant - 等效介电常数 (0) 投诉
P:2009-12-16 14:07:49
表面发乌的过低了,表面发亮的就是过高了。
permissible error - allowable error 容许误差,公差 (0) 投诉
P:2009-12-16 21:15:30
pvc温度高外表超亮,亮的的不自然。烟雾比较大,温度低外表没有光泽,有生料出来,有一坑一瓦的不规则现象。
roller hearth type annealing furnace - 辊道炉床式退火炉 (0) 投诉
P:2010-01-22 14:37:31
温度过高 PVC的材料很稀烂,光洁度很亮,温度过低 PVC没亮度
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
16
