首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 辐照交联低烟无卤阻燃耐热电线电缆
P:2006-10-10 15:44:42
辐照交联低烟无卤阻燃耐热电线电缆
 摘要:针对电线电缆聚氯乙烯等阻燃绝缘材料,被明火燃烧时将释放大量的有毒气体导致人员伤亡的现状。经过分析论证,指出低烟无卤聚烯烃材料只能采用辐照方式进行交联,才能保证阻燃性能和电气性能。
关键词 辐照 交联 低烟 阻燃 氧指数
 目前火灾事故中,电线电缆引起的火灾不容忽视。据不完全统计,1998年我国发生的火灾中,因电线电缆所引起的占35%以上,在火灾死亡人员中有三分之二是因为吸入电线电缆燃烧时释放出的有毒气体而窒息死亡,怎样阻止电线电缆的燃烧,即使是被明火燃烧还低烟无毒,这是电线电缆制造业的一大课题。
1.阻燃材料的演变
从20世纪70年代开始,许多国家开始阻燃电线电缆的研制,一开始人们首先想到了用含有卤素的材料来进行阻燃,因为含有卤素的材料具有很好的阻燃性。此类材料分为两种:一种是材料的基体树脂含有卤素,如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(PTFE)等;另一种基体树脂不含卤素,如聚乙烯(PE)等,添加溴联苯醚,氯化石蜡,前一种称有卤阻燃,后一种称低卤阻燃,但是这些阻燃电线电缆在燃烧时存在高发烟高毒性的弊端,当火灾发生时,产生溴化二恶英。被困人员乃至消防人员极易吸入此类有毒的含卤气体而窒息伤亡,造成火灾的二次灾害。
 从20世纪80年代开始,国际上开始对低烟无卤阻燃材料的研制,这种材料的优点是低烟无卤、无毒,即使被明火燃烧时,释放出来的是二氧化碳气体和水蒸汽。
2. 低烟无卤阻燃聚烯烃
低烟无卤聚烯烃是以聚乙烯为基体,将被EVA(乙烯-醋酸乙烯酯关聚物)活化了的大量氢氧化镁或氢氧化铝捏合在聚乙烯基体中,利用氢氧化物被燃烧受热时,分解成金属氧化物和水,该反应为吸热反应。
阻燃原理如下:氢氧化物被燃烧时是分解反应,该反应是吸热反应,吸收周围空气中的大量热量,降低了燃烧现场的温度,此为阻燃机理之一;生成的水分子,也吸收大量热量,此为阻燃机理之二;产生的金属氧化物结壳,阻止了氧气与有机物的再一次接触,此为阻燃机理之三。所以低烟无卤聚烯烃是采用吸热与金属氧化物隔氧的方法进行阻燃的。
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
P:2006-10-10 15:44:53
3. 辐照交联工艺在低烟无卤电线电缆中的应用
低烟无卤聚烯烃主要是采用氢氧化物作为阻燃剂。氢氧化物又称为碱,其特性是容易吸收空气中的水分,即称为潮解。潮解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅度下降,由原来的17MΩ/km可降至为0.1MΩ/km。怎样阻止潮解的发生呢?只有将基体--聚烯烃的分子结构予以改变,形成致密层以阻止空气中的水分子与阻燃剂氢氧化物相结合从而形成潮解现象,人们称此为交联。交联的方式分为两大类,即化学交联和物理交联。而化学交联又分为干法交联和温水交联二种。干法交联的方法是在温度达300-400℃的高压气体中,经过一定的时间使聚乙烯分子链交联。在此状况下,氢氧化物已分解为金属氧化物和水,因此电缆表面将出现裂纹及水泡,所以干法交联的方法是不可用于低烟无卤材料的。
温水交联的方法是将电线电缆置于90℃的温水中浸泡5至7小时,在此状况下,氢氧化物将吸收大量的水份,导致绝缘电阻下降,直接影响到电缆的综合性能。
物理交联又称辐照交联,是利用电子加速成器产生的高能量电子束流,轰击绝缘层及护套,将高分子链打断,被打断的每一个断点称为自由基。自由基不稳定,相互之间要重新组合, 重新组合后由原来的链状分子结构变为三维网状的分子结构而形成交联,此交联方式既无高温又无水,既能使聚烯烃交联,又不影响阻燃性能和电气性能,所以低烟无卤聚烯烃材料只能采用辐照的方式交联,别无选择。
4. 辐照交联低烟无卤耐热电线电缆的综合性能
4.1 电气性能
绝缘电阻常数(90℃):17.6MΩ.km。
4.2 阻燃性能(无卤、低烟特性)
a.氧指数为38。
b.电缆燃烧时气体逸出试验:绝缘PH值为6.74;绝缘电导率为1.18。
c.电缆燃烧时烟浓度试验(透光率):97%。
4.3 机械物理性能(耐高温特性)
a. 135℃、168h空气箱老化试验:老化后抗张强度保留率为106%;老化后断裂伸长率保留率为90%。
b. 延伸试验(200℃.15min):负载下伸长率为≤175%;冷却后永久变形率为≤15%。
备注:保留率-如果物体原来的抗张强度为10公斤/cm2,老化后的抗张强度为10.6公斤/cm2 ,此物体老化后的抗张强度保留率为106%。
wave zone - 波段,波带 (0) 投诉
P:2006-10-10 19:51:42
写的不错,但我有个疑问,如果是大截面电缆,辐照会不均匀,这个问题该如何选择(除了加大辐照剂量外)?
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2006-10-11 13:22:36
也可一让牵引慢一些/
custom-make cable harness - 定制组装电缆 (0) 投诉
P:2006-10-11 13:24:34
这个问题是辐照材料的一个痼疾!很难解决!
detection range - 检测范围 (0) 投诉
P:2006-10-12 08:56:14
十分感谢搂主的精彩论文,现在辐照低烟无卤电线电缆在市场上使用的越来越多了,就像 onewindy和老二 说的那样,目前仅限于小平方的电线,大平方的电力电缆辐照不透,是个很大问题!这一点,我会在辐照低烟无卤材料方面为线缆行业的同事们,提供更好的解决方案!
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2006-10-12 22:35:46
楼主得论文分析得很是精辟,但是无卤低烟交联电缆得生产还是存在有问题的:
1、就像楼主所说无卤低烟交联电缆只能通过辐照交联来实现,在这个方面设备投资较大,并不是每一个企业都能上的起的;
2、大截面电缆的交联问题,这也像几位同事所说,这是辐照材料的一个顽疾,根何况是无卤低烟的材料。
通过楼主的介绍,我们可以看到,这种交联方法的通用性不好,这也是造成这种材料和生产工艺推广的一大障碍,所以广大的电缆和材料生产企业在这一领域还要继续努力啊
data handling - 数据处理 (0) 投诉
P:2006-10-15 15:26:23
我厂是专业生产环保型低烟无卤热塑性和辐照低烟无卤绝缘护套料、辐照架空绝缘料(现有特种颜色:银灰色)、核电站电缆料等各种电缆料,有意者请与我联系。
单位:临海市亚东特种电缆料厂
联系人:金士正
联系手机:13586136888
传真:0576-5289289
hot blast heater - 热风炉 (0) 投诉
P:2006-10-21 17:31:26
好像10KV以下的都可以
tributary line - 支线 (0) 投诉
P:2006-12-22 16:43:15
你好,我司主要经营进口的PVDF KYNAR (聚偏二氟乙烯),该产品可以用于电线电缆中,耐温可以达到135-150度,另有特殊型号的材料。 该产品价格便宜,可以部分取代PFA/ETFE等等。现在该产品已经通过UL/FDA/SGS等相应的官方认证,欢迎来电来函咨询。SYL97212@126.COM
string spinning - 绳绕,绳绕包 (0) 投诉
P:2009-03-16 23:54:30
good
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2009-03-20 10:11:30
不错
S.B.R. - styrene/butadiene rubber苯乙烯/丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2009-04-25 10:52:28
深圳市沃尔核材股份有限公司辐照事业部简介
  沃尔核材辐照事业部是沃尔核材公司的下属部门,目前拥有能量从1.0-5.0MeV电子加速器共9台,拥有连续辐照加工能力和小车辐照加工能力,在深圳龙岗大工业区沃尔工业园内和深圳南山区西丽镇新围沃尔工业园内分别设立两个辐照生产车间,可以对外提供辐照交联电线电缆、热缩材料、管道防腐包覆片、发泡片材、薄膜、电子元件等辐照加工业务,细管(线)月辐照加工能力达2亿米以上,是国内核辐射改性新材料产业化规模化生产基地之一.
二、可以为用户提供的辐照加工业务
①管材----- 可以辐照加工Φ300以下各种规格热缩管材。
②电线电缆 ----- 可辐照加工截面积不超过630mm2的辐照交联电线电缆.                                         ③片材--- 可辐照加工最大宽度为300mm内的连续片材产品。
④小车辐照 ----- 可辐照加工宽度小于1000mm长度小于1400mm的热收缩管;各种规格的指套、封帽、伞裙等电缆头附件;各种三极管、小型可控硅、自复保险丝、半导体晶园、芯片等电子元件。
⑤其它辐照加工项目 ----- 愿意与贵公司进行其他方面产品的辐照加工合作。
三、服务宗旨
   沃尔核材辐照事业部秉承公司“高质量、低价格、优服务、共发展”的服务宗旨,为周边地区厂商提供优质高效、快捷方便、安全可靠的辐照加工服务,以诚信之心欢迎各界朋友与我们合作,欢迎来电洽谈!
公司名称:深圳市沃尔核材股份有限公司辐照事业部
公司网址:www.--szwoer.com
联系人:廖先生
电话(传真):0755-26749735
手机:15914188978
邮箱:liaodeshe@163.com
Onylon - 沃尼龙(波兰生产的一种聚酰胺漆,供漆包线用) (0) 投诉
P:2009-04-25 11:07:59
辐照的线我们都是外协。那天接了个大线,外协都做不了,呵呵
bamboo-type insulated coaxial cable - 竹节式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-06-03 10:46:39
  目前,国内用于电线电缆辐照加工的电子加速器能量大多在3.0MeV以内,在辐照大截面的电缆时,电子束的穿透力有点勉强,辐照均匀度很难确保。针对这种现状,我们集团的加速器制造公司自行研发一台4.5MeV的地那米加速器,同时束下配备一套反射磁铁,主要为了解决大规格的电缆与厚壁连续热缩套管的辐照均匀度难题。此套设备目前已全部安装结束,现阶段正在调试阶段,估计再过2个月左右时间就可以投产了,到时对于大规格的辐照制品的辐照质量肯定能大幅度的提高。
  如果有朋友正为辐照质量不好的问题而头疼的话,到时可以到我们公司来试试,不管是产品需要辐照加工还是有意向购买加速器,我们都可以满足你的要求。
FZCV - 硅油交联工艺(日本藤仓于1974年开发的一种力缆交联新技术,交联机交联管与冷却管均充满加热的硅油,这两管段硅油分别循环) (0) 投诉
18
