[变频电缆] 关于变频电缆的制造工艺
P:2006-10-10 14:42:19
请问哪位高工能帮帮忙,告诉我一下关于变频电缆的制造工艺流程?(不用很复杂,简单一点就好,例如从导体拉丝绞合到外护套挤包中间需要经过什么样的生产程序)谢谢!
fumeless pickling system - 无烟酸洗系统 (0) 投诉
P:2006-10-10 17:35:33
好象要注意電感問題吧
gas welder - 气焊机 (0) 投诉
P:2006-10-12 12:00:06
芯线外径、绞距、发泡率等等,太多了
你问得太含糊
recovering unit - 回收装置 (0) 投诉
P:2006-10-12 18:48:12
其实不很复杂,现在许多厂家各有各的标准,所以不是很统一!说得通俗一点,其实就是屏蔽了的电力电缆,呵呵,专家不要扔砖头哦!
我给一份变频电缆的资料你看看,照那样做就行了!
teleconference erminal - 电话会议终端 (0) 投诉
P:2006-10-13 10:00:10
绿野仙踪:
同意观点
FEP - fluorinated ethylene-propylene氟化乙烯丙烯 (0) 投诉
P:2006-10-13 12:06:12
绿野仙踪:
请绿野仙踪发一份给我,谢谢!
sunxs@yeah.net
single leg cantilever rewinder - 单支架悬臂式复绕机 (0) 投诉
P:2006-10-22 10:28:12
NM - 表示非金属(Non-Metallic)被覆型电缆,通常以编织或塑胶被覆之,用于乾燥场所 60℃, NM亦可表示非移行性(Non Migration)材料。 (0) 投诉
P:2006-11-17 10:21:30
变频电缆主要用于变频调速,调温等方面的电缆用,他的主要结构是对称性和屏蔽性,但对于高响应性变频电缆,除了对称结构以外,屏蔽性必须好才可以。
percentage of circumference covered by fault - 故障覆盖圆周率,故障覆盖圆周百分率 (0) 投诉
P:2006-11-20 08:09:19
变频电缆是分屏或总屏的5类结构的力缆,其实工序也不是很复杂
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2006-11-20 16:26:47
关于变频电缆的制造工艺国家目前还没有一个标准,每个电缆生产厂家对变频电缆的生产工艺也不一样,他们都只是企业内部的标准,再说楼主也没有说出具体的型号,所以说这个问题范围太大了,也不好回答,请楼主说的具体一些.
LAN trunk cable - 局域网主干电缆 (0) 投诉
P:2006-11-23 15:11:49
绿野仙踪:我现在也想开发船用和石油平台用变频电缆,能否给些建议,谢谢!gj@cmcw.com.cn
gas cure - 气体硫化 (0) 投诉
P:2006-11-23 16:24:50
楼上的兄弟们,请参见附件!谢谢大家!
变频电缆.pdf
[绿野仙踪 在 2006-11-23 16:26:17 编辑过]
UN - U.N.=United Nations联合国 (0) 投诉
P:2007-04-13 16:57:55
变频电缆的结构并不复杂 现在比较公认的就是3+3型 最主要的就是他的理想屏蔽系数的计算以及测定 还有就是他的结构,为什么一定要用对称3+3的,这样的结构均匀 阻抗较低 其次呢这种结构加上他的屏蔽结构就可以大量抑制变频器产生的正弦波以外的叠加的高次谐波向外辐射,从而达到了减少变频电缆对外辐射的效果。电力方面的变频电缆主要是防止对外辐射。此外也可以做成同轴形式的。
不对之处 请各位大侠指正 感激不尽
3-divided aluminium pipe - 3分隔铝管(光缆的) (0) 投诉
P:2007-09-26 14:05:19
楼上朋友说的是矿用变频电缆用5类结构吧? 电力电缆很少用的 基本就是2类导体 绝缘XLPE  3+3对称成缆填充+2层聚酯带绕包 P或P2或P5屏蔽 包一层无纺布 挤个外护套 基本就这样的结构拉
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2009-09-07 16:20:24
请教各位BPTYTVP2是什么结构
SSP - Southwire Speciality Products(美国)南方特种线材制品公司 (0) 投诉
21
