首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于MT818-1999矿用电缆编织覆盖率计算公式等问题的讨论
P:2007-11-26 15:24:05
我最近在学习MT818-1999中,遇到了一些问题,想和大家讨论一下:
1、MT818.1-1999第5页的编织覆盖率计算公式和第38页MT818.3-1999附录A的好像不一样啊,这和GB9330的编织密度计算方法好像都对不上哈,不知他们之间有没有差别?
2、MT818.13-1999第88页表2规定3.6/6kV的标称截面为25-300mm2,但在同一页的表3中3.6/6kV的标称绝缘厚度中却规定了10-300mm2的绝缘厚度,不知是什么意思?同样问题在6/6、6/10kV也有。
请大侠们指点指点!我在此先谢谢了!
enamelled wire department - 漆包线车间 (0) 投诉
P:2007-11-26 17:14:49
MT818.1-1999第5页的编织覆盖率计算公式和MT818.3-1999第38页附录A的与GB9330的编织密度计算方法应该没有什么问题,至于区别是:D表示的意义不同,前者为编制层的节圆直径,后者为编织层平均直径,就导致公式的表面性不一致,建议仔细看看编织工艺学和电缆手册,你会明白的。
separately lead sheath cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:00:06
快乐小小鸟:
你好!“D表示的意义不同,前者为编制层的节圆直径,后者为编织层平均直径”这个差别不大,主要是第5页的计算公式中没单向覆盖率这一计算过程!
pickling booth - 酸洗间 (0) 投诉
P:2007-11-27 16:27:36
直接根据电缆手册计算就行!!!!!!!!
wire flattening and profiling machine - 型线轧拉机 (0) 投诉
P:2008-04-02 12:23:02
MT818中搞笑的地方多了,不要找毛病了,通信电缆的钢丝抗拉强度不小于1800N/mm2
而GB3082中要求35~50kgf/mm2,也就是说超过50就不合格了。
那MT818中的钢丝抗拉强度是GB3082的3.67倍,那么,他依据的是什么呢,用的是什么材质的钢呢?
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2008-12-01 13:40:31
MT818-1999标准当时制定是为了赶时间,所以有很多不尽人意的地方,本来标准任务下到了抚顺煤科院,抚顺煤科院一直没理会,后来上海煤科院接手过来,可是当时的上海煤科院对于电缆都是门外汉,只能边学习边制定,由于被抚顺煤科院一定耽误了很多时间,标准只好草草的报了上去,以至于造成很多错误。
经过这几年经验的积累,这次修改参与人员涉及面比较广,修订了MT818.3和MT818.4中的主要错误,经过外籍人员的参与,也搞清了监视线的真正用途还有MCPTJ这个不为人知的名字错误。这里的J也从原来的监视线更名为导引线。新的MT818相对错误就会少多了。对于标准这个问题,大家也不要太叫真,其实很多标准都有错误,GB12972.3根本没弄明白里面产品的结构,图都是错的,内容基本都是错的,而且还不是笔误,是认知错误。
flame-retardant nonmetallic jelly-filled optical fiber cable - 阻燃非金属石油膏填充光缆 (0) 投诉
P:2008-12-05 14:05:37
6楼的观点我赞同,顶一下
die ring - 模环,模圈 (0) 投诉
P:2009-07-13 09:29:49
那谁那有新的MT818,可不可以发到我邮箱why464894129@163.COM
faking frame - 卷缆框架 (0) 投诉
