首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请问哪位前辈知道LGJ怎么计算钢和铝各自的重量?
P:2007-11-26 15:18:00
如题``   谢谢了```    因为有很多种型号~~   是不是有公式呢???   迷茫ing````     钢芯铝绞线中 钢和铝各自的重量`~~~~
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
P:2007-11-26 15:34:48
电线电缆手册上有,我去给你找找。
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2007-11-26 15:54:44
你知道钢芯和铝芯的根数以及外径吗?知道的话,你就这么算,先算单丝截面,外径的平方乘以0.7854,这是单丝截面的计算方法,在用单丝截面*单丝长度*密度(铝或者钢)*根数,就是铝和钢的自重。此法只适合无涂层的钢芯铝绞线,有涂层的在加上涂料的重量=铝单线直径的平方*涂料重量系数(此系数和公式电线电缆手册上第29页有)。
optical fiber/electric power composite cable - 光纤/电力复合电缆 (0) 投诉
P:2007-11-28 23:14:26
钢芯铝芯的截面积和根数都知道啊    外径不知道怎么算阿``   晕   我在电线电缆手册上面查  要算重量 好像还要知道什么绞入率什么的`   晕了
  具体怎么算还是不很清楚啊`
self-attaching insulated wire - 自粘性绝缘线 (0) 投诉
P:2007-11-30 08:05:49
可以按以下公式计算:
  π/4*d2*n*ρ*Kλ
其中:d---单线直径(铝、钢)
   n---单线根数(铝、钢)
               ρ---密度(铝、钢)
               Kλ---绞入系数
model“S”shaftless take-up machine - “s”型无轴式收线机 (0) 投诉
P:2007-11-30 09:19:02
去看看标准,,GB/T  1179  里面有参数计算。
convex reflector - 凸面反射镜 (0) 投诉
P:2007-12-02 01:22:34
这个钢芯铝绞线里面的钢芯是直的吧?``   是不是应该就不用绞入系数了呢?   请赐教阿`
dual steel taping head - 双钢带绕包头 (0) 投诉
P:2007-12-10 15:28:11
如果是一根的话就不用了,如果是绞和后钢丝 就要乘绞合系数
pallet decoiler - 立架式放线装置 (0) 投诉
P:2008-03-05 14:09:53
  钢芯铝绞线千米重量系采用铝线和钢线的密度、GB/T1179-1999标准表4规定的绞合增量及理论非圆直径为基础的铝和钢线的截面积进行计算。以GB/T1179-1999标准4.4.4和4.4.5条规定的平均节径比绞制而引起质量和电阻增量应在表4中选取,增量以百分数表示。
例如:JL/G1A-400-54/7
千米重量=铝千米重量+钢千米重量=1105.6+405.9=1511.5
其中:铝千米重量=πr2×2.703×54×(1+0.0233)=1105.6
钢千米重量=πr2×7.8×7×(1+0.0043)=405.9
实际绞合过程中,钢芯铝绞线各层的节径比并非标准中的平均值,因此,实际绞合增量也有所不同。
debarking machine - 剥皮机 (0) 投诉
P:2008-03-07 10:32:30
学习拉
WTDC - Western Technical Development Center(美国)西部技术开发中心 (0) 投诉
