首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 绞线伸长率绞合前后较大下降原因
P:2007-11-26 15:06:45
铜线在绞合前后单支线的伸长率会有比较大的下降,这是什么原因?
half-polymer - 半聚合物,低聚物 (0) 投诉
P:2007-11-26 15:14:05
应该是内应力的原因吧?
gas-fired bell annealer - 燃气钟罩式退火装置 (0) 投诉
P:2007-11-26 16:38:08
因为在绞合过程中已经伸长了一些。
FTM - fiber terminal [-nation] module光纤终端模块 (0) 投诉
P:2007-11-26 19:44:14
绞线中涨力,牵引力
marine streamer cable - 海底浮水电缆 (0) 投诉
P:2007-11-27 11:17:50
那一般会下降多少?
low temperature flexibility - 低温柔软性 (0) 投诉
P:2007-11-27 17:49:34
晶格恶化!
shielding attenuation - 屏蔽衰减 (0) 投诉
P:2007-11-28 09:06:10
我们这里绞前绞后能下降一半,这样的情况是否正常?
catenary sensor - 悬垂度传感器 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:13:02
一般情况下会下降8-9%。
我现在遇到的问题是:绞合前,母线伸长率均>=20%, 要求绞合退绞后的伸长率>=10%, 但却不是每一根都能达到. 希望知道的朋友可以告之是何原因所致.
在此先拜谢各位!
take-up reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2009-02-26 16:43:04
牵引力过大,线太紧,我们只有千分之二的下降,如绞前22%,绞后20%
Shanghai Nonferrous Metals Research institute - 上海市有色金属研究所 (0) 投诉
P:2009-02-26 22:19:53
绞后导体伸长率不一致和变化很大主要有4个方面影响:1、放线张力不均,个别张力太大。2、眼模太小。3、内部张力太大。4、绞弓上导轮不灵活。
earthing chute - 接地同路(GB) (0) 投诉
P:2009-03-19 09:48:59
1.加工硬化
2.导体外表面损伤
cable conductor - 电缆导体,电缆线芯 (0) 投诉
P:2009-03-28 21:01:44
这是加工中必须的现象。
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
