[问题求助] HDMI CABLE 里有那些可以使用 铝镁合金丝 可以 替代 裸铜或 镀锡铜丝
P:2007-11-26 14:49:45
diamond die - 钻石模,钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-11-26 14:58:38
只有编织可以,其它的换了会有影响的.
soliton - 孤子(光纤中的一种幅度和宽度均保持不变的超短脉冲,即光脉冲) (0) 投诉
P:2007-11-26 15:53:22
我们公司是采用的是在编织,一半是铝线,一半是铜线编。
其它地方可能都不行
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2007-11-26 16:05:10
編織可用鋁鎂線代,但要與客戶達成共識。成品要配合使用時測EMI。
load switch - 负荷开关 (0) 投诉
P:2007-11-26 16:08:58
为便于加工编织要加点镀锡铜
lightpipe - 光管,光导管 (0) 投诉
P:2007-11-26 17:02:00
STP 信号对 里 的地线 不能换 用 铝镁合金 代替吗?
如何分析 知道 会有影响的
dissymmetry - 不对称 (0) 投诉
P:2007-11-28 09:09:33
编织可以用铝编,其它地方不行
color coating - 彩色涂层 (0) 投诉
P:2007-11-28 09:33:28
michael:
如何分析 知道 会有影响的
虽然都没有试过地线用铝镁合金的,但铝镁合金有一特性就是不吃锡,所以不容易焊接,而HDMI接口焊点的大小都会影响其性能.
如果再来冲五金的话HDMI内模就包不住,
我们用编织上的时候,里面都会加一支纯锡的地线方便后续焊接,编织直接剪掉...所以我认为,STP线材采用铝镁合金线对后续加工及品质稳定性有影响..不建议使用...
die stand - 模座 (0) 投诉
P:2007-11-28 14:11:00
樓上各位:鋁鎂線用的何家的?
我現用杭州蕭山一家的油多,表面發黑。
有與深圳一家聯繫送樣,很白。但太遠不好配合。
sagging - 松垂 (0) 投诉
P:2007-11-28 14:20:00
那你联络我呀!在苏州.
aluminium - 铝 (0) 投诉
P:2007-11-28 17:43:46
铝镁丝本来就比较黑,没什么光泽,至于送样可能数量少看起来白一点,你在用的数量多,看起来就是黑的。
所以这应当没办法解决吧。
黑的只要不用在透明线上面,就没事,当然透明线是绝对用不上了。
GMBD - geometric mean breakdown strength几何平均击穿强度 (0) 投诉
P:2007-11-28 19:36:31
铝镁丝的基本特性就是那样的,油的问题倒是可以解决的!
transmission - 传输,通话;输电 (0) 投诉
P:2007-12-03 11:30:58
铝镁编织能过得了1.3b cat1和1.3b cat2吗
screening - 屏蔽;包屏蔽 (0) 投诉
P:2007-12-03 16:55:41
哥们,那看你要过多长拉
coil winding - 成圈卷绕,成圈收线 (0) 投诉
