[模具螺杆] TPR挤出螺杆设计
P:2006-10-10 13:43:34
现在无卤材料的应用越来越多﹐尤其是TPR﹑TPV等热塑性弹性体在电线电缆中的应用越来越广泛﹐但大多数的生产厂使用的挤出设备为26﹕1或24﹕1的螺杆﹐通常为PVC﹑或PE螺杆﹐在挤出弹性体时总存在各种问题。
请问生产螺杆的高手或挤出高手﹐该如何解决这个问题﹖
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2006-10-10 14:23:38
请问TPR是什么
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2006-10-10 16:15:39
TPE知道吗﹐这边习惯把SEBS/SBS类TPE称为TPR(热塑性橡胶)
taper pipe - 异径管 (0) 投诉
P:2006-10-13 09:08:43
看過前面關于螺杆的文章﹐需要了解這類材料屬于對剪切敏感的材料﹐螺杆設計的壓縮比設定多少為合適﹖
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2006-12-19 23:08:51
原料供应商的特性表中,应该有推荐压缩比吧!
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2006-12-20 12:04:19
具體應找原材料供應商較好,我公司有做過TPR,用的為一般PVC螺杆,長徑比為25:1,效果還可以!
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2007-01-09 19:44:57
我原来有做過TPR,用的為一般PVC螺杆效果不是很理想,在生产时温度是一个大问题(熔不均匀).我不知道是不是我们的问题.但是希望可以有些参考价值
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2007-01-09 19:45:49
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
P:2007-01-19 10:55:42
我们做EVA胶的时候,螺杆压缩比为1、等距等深
end finish - 端面光洁度(光纤端面上的微观平整度) (0) 投诉
P:2007-03-14 14:30:48
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
P:2007-03-15 16:47:02
使用压缩比较小普通渐变螺杆压缩比为1.7,甚至1.2
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (0) 投诉
P:2007-05-17 17:31:45
我们常用TPR/TPE,希望能对你有所帮助!
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:29:09
顶出高手!
另外,楼主能不能讲下材料的牌号,这样的话会更好更快的解决问题的!
ruggedize - 使(机器等)坚固, 使耐用 (0) 投诉
P:2007-05-26 17:19:12
12楼真的高手
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2007-11-16 18:58:39
 低烟无卤料的螺杆压缩比是否要大一点的好。
O - ohm欧(姆) (0) 投诉
24
