[问题求助] 电缆收线变形寻求解决方法
P:2006-10-10 10:31:02
多根聚乙烯绝缘(规格不一样)电线直拖,挤压聚氯乙烯护套,到收线盘时就会变形,望高手指教方法解决!
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2006-10-10 11:45:33
排線扭曲問題﹐是吧?
主要在收線﹑儲線過程中存在扭曲﹐改善方向﹕過程導輪采用平底輪而不使用U型輪﹐最好不使用儲線架﹐或盡量減少卷繞圈數﹐或改善收線方式。
coiling equipment - 成圈设备 (0) 投诉
P:2006-10-10 16:48:47
谢谢!说的没错!
使用履带牵引应该就不会出现这样的情况了吧!
pull-back bar - 拉杆 (0) 投诉
P:2006-10-13 23:02:03
应当使用平皮带牵引机
bottom - 底,底部 (0) 投诉
P:2006-12-27 15:17:56
储线架不用?麻烦
bondable insulation system - 自粘性绝缘体系,自粘性绝缘结构(漆包线的) (0) 投诉
P:2007-01-09 13:24:07
cuijiude:
排線扭曲問題﹐是吧?
平底輪是什么啊?仁兄请赐教  谢谢
nanounit - 毫微单位 (0) 投诉
P:2007-01-12 21:12:05
“多根聚乙烯绝缘(规格不一样)电线直拖,”
什么意思呀?是不是不成缆绞合呀?  要是不成缆绞合,收线盘上变形是很自然的了。
shelf life - 搁置寿命,贮藏寿命,储存期限 (0) 投诉
P:2007-01-12 21:14:32
“多根聚乙烯绝缘(规格不一样)电线直拖,挤压聚氯乙烯护套,到收线盘时就会变形,”
什么意思呀?是不是不经过成缆绞合呀?
要是的话,收线后变形是很自然的了。
snips - 剪,剪刀,平头剪 (0) 投诉
P:2007-01-15 17:18:05
电缆冷却后,收线前如果其温度不超过40度(有资料推荐)就不会变形了。
PEKK - polyetherketonketon聚醚酮酮 (0) 投诉
P:2007-01-15 17:33:02
一般情况下,你所说PVC护套材料的硬度应该不会在80A以上,这样的线最好不要直接用收线论收线,也不要上储线架,直接在记米器后边放一个大的盆子,先把线盘到盆子里,等做完耐压测试和线面定型后再打卷,张力不可以太大。
volumetric flow rate - 体积流率 (0) 投诉
P:2007-01-17 14:16:45
11楼的师兄,要用多大的盆子啊?
还有线放在盆里,会不会乱线?
如果线乱的话,再收线是不是更麻烦了?
impregnating tray - 浸油托盘 (0) 投诉
P:2007-01-30 20:56:16
同意11楼的做法,用盆子,塑胶桶或其它容器都行,并且可以一个接一个,保证线材有足够的长度。
lac-impregnating shaft - 蜡克烘涂机 (0) 投诉
P:2009-01-02 14:26:25
如果采用平底轮,线芯会产生横向移位,对电缆的收线也会产生不好的现象.如果有盆子,则会多产生一道工序,影响产能的.
photoconductor - 光电导体;光敏电阻 (0) 投诉
P:2009-01-04 09:29:52
绿野像这样的问题早就应该能过机械能够解决呢。。。。。还在这发。。。我建议放在新手区。
[chengzhong 在 2009-1-4 9:30:16 编辑过]
diameter control device - 直径控制装置 (0) 投诉
P:2009-01-04 15:51:05
不是这样的,我认为楼主讲的是,不经过绞合,直接平放的线材,就像电话线什么的一样,其实解决的办法很简单的,在引取机里放上一点水性离型剂就会好很多的,记得是水性的,不是油性的哟,呵,,,不信大家可以一试,其实变形是在引取机里就变了的,不关储线架什么事的.望各位发表更好的意见.
tinner - 镀锡工,白铁工 (0) 投诉
16
