[问题求助] 谁知道铜材料中杂质和含量是怎么出来的?
P:2007-11-26 11:07:54
谁知道铜材料中杂质和含量是怎么出来的?
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2007-11-26 11:47:47
﹖怎么意思﹐怎么产生还是怎么除去还是怎么测量的﹖
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2007-11-26 13:37:10
他是说怎样测量出来的。
MCVD method - 改进的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:09:12
密度计
CE - European Communities 欧盟委员会CE标示是产品在欧盟境内销售的市场准入证明 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:38:21
gythy:
谁知道铜材料中杂质和含量是怎么出来的?
送到检测机构测成分和含量吧
MMOF - multi-mode optical fiber多模光纤 (0) 投诉
P:2008-01-03 23:40:58
按密度来算嘛!这个中学物理就学过了!测出它的体积和重量,然后计算出密度,再跟铜材的标准密度作一下对比,这不就知道它的纯度了?如果它的密度小于标准,那就肯定是含有太多杂质了!当然,如果产商愿意的话,在里添加黄金的话,那它的密度就会大于标准了.
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2008-01-05 09:52:52
我真的要晕倒了,一个堂堂的生产电缆的公司居然没有进行ROHS方面检测的设备?多收集一点,用X-RAY,5分钟什么结果成分都出来了!我想,反正你也只是需要一个简单的成分就好了!
fiber cable component - 光缆元件,光缆结构元件 (0) 投诉
P:2008-01-19 16:38:32
还是送检吧!用IEC和EN的方法。你自己测别人也不一定会承认。
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2008-02-18 00:52:19
送检不放心啊
intersuite cable - 组间连接电缆 (0) 投诉
P:2008-03-01 13:51:23
光谱分析
composite conductor - 复合导体 (0) 投诉
P:2008-05-27 21:40:17
wzy:
我知道我们这里对四五十家企业都没有X-ray,这么好用?能不能专题介绍一下。
sound-proofed high speed strander - 防噪声高速绞线机 (0) 投诉
P:2008-05-28 16:34:54
1、人工分析。方法复杂,成本高,效率低。
2、原子吸收仪。
3、光谱。
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
