首页 > 线缆机器设备
[押出设备] BM螺杆特点和功能
P:2007-11-26 10:22:01
BM螺杆特点和功能
麻烦大侠指点!!!
wire strain gauge - 金属线应变计 (0) 投诉
P:2007-11-26 20:06:08
BM螺杆的特点是在螺杆中部的塑化段是双螺纹结构(为了增加螺杆的混炼),一般是有7段.功能是主要用来挤出PVC,但是也可以挤出PE,不过在挤出PE时,效果没有专门的PE螺杆效果好.
BM螺杆的L/D=(24-28)  压缩比:2.3--2.8
loop - 活套(轧制形成的轧材);形成活套,活套轧制,防止活套折叠;环路,回路 (0) 投诉
P:2007-12-01 12:34:13
谢谢啊,公司引进新设备,所以有点不太懂!
DLCI - digital link connection identifier数字链路连接识别符 (0) 投诉
P:2008-01-28 17:15:29
请问专门的PE螺杆有什么特点呢
phase lead - 相移超前 (0) 投诉
P:2008-03-21 13:10:20
BM螺杆由于其良好的混炼效果,因此用来押出本色+色母的材料时颜色会比较均匀,色条/瓜皮会少一些.
loss factor measurement - 损耗因数测量 (0) 投诉
P:2024-05-23 15:14:49
BM螺杆工作原理
根据物料在螺杆中的熔融规律,在螺杆的熔融段再附加一条起屏障作用的附加螺纹,这两条螺纹把原来一条螺纹所形成的螺槽分成两个螺槽,一条螺槽与加料段相通,另一条螺槽与均化段相通,前者用来盛固相,后者用来盛液相由于主附螺纹的距离不等,液相螺槽由零逐渐变宽,固相螺槽则由宽变窄,直至均化段变为零,但其螺槽深度则由加料段螺槽深度至均化段螺槽深。在液相螺槽宽度为零的那一点,固液相开始分离,在固相螺槽的宽度为零的那一点熔融完成,全部熔融的物料经过均化段的均化作用,定压、定量、定温地挤入机头。
sub-unit binder - 小单位绕扎头 (0) 投诉
