首页 > 国外线缆
[问题求助] 哪里做VW-1测试很专业啊?
P:2010-11-02 10:21:33
此大型燃烧柜是严格按照UL1581 sect 1080.1~1080.14标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1 (Vertical-specimen)Flame Test燃烧试验标准。经济适用并大量被电线电缆行业广为使用。参数详细如下:
整个试验在一个体积为4.32立方米密封的试验室进行。试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。适用于UL1581.UL13.UL444.UL1655之VW-1以及CSA之FT-1、FT-2。
一、燃烧室
1.有效空间:2.4m(长)*1m(宽)*1.8m(高)
2.外形尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*2.5m(高)
3.材质: 1)外部:方钢框架结构,加厚1.5mm钢板静电烤深绿色漆;
2)内部:静电烤黑色漆。
4.观察窗:1)左右推拉式窗二个;
2)观察视窗为钢化玻璃;
3)周围用SUS304不锈钢包边;
4)尺寸:730mm(高)*420mm(宽)。
5.操作窗口:4个。1)内空尺寸:ф150mm;
2)外围:为3.0mm不锈钢包边;
3)密封为长臂皮手套,长度为:600mm;
4)总外围尺寸:ф220mm。
6.排风系统:1)螺旋式排风扇二个;
2)密封推拉板为2.0mm为不锈钢;
3)两边设有滑动槽;
4)遥控操作装置一组:a. 采用钢拉绳式两条 b. 滑轮两组
7.进风口:4个
1)尺寸:ф160mm;
2)密封推拉板为2.0mm不锈钢板;
3)两边设有滑动槽。
8.底部固定架:
1)尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*0.7m(高);
2)采用60mm*60mm*4mm角铁,静电烤深绿色漆;
3)脚滑轮:六个 其中带锁滑轮4个。
9.照明设备:采用防雾防烟圆形灯一个
二、控制部分
1.燃烧指示1个
2.燃烧设定:0-99.99秒任意设定
3.停燃指示1个
4.停燃设定:0-99.99秒任意设定
5.燃烧计数:0-999999次任意设定
6.具有全自动、燃烧、停燃、计数功能
7.具有垂直 / 水平转换功能
8.具有自动点火功能
9.具有手动 / 自动转换功能
10.点火为高压打火方式
11.试验部分与控制连接,采用航空插头,接触非常紧密
三、试验部分
1.喷嘴:1)角度为20度 2)
2.内焰调节阀1个
3.外焰调节阀1个
4.内焰接触点标示尺1个
5.低旗标示尺1个
6.试验长度尺1把
7.火焰量测器1个
8.试验固定架:1)材质:钢板经细加工后烤漆 2)颜色:纯黑色
9.试验盒为SUS304不锈钢经细加工而成;
10.试验架底部: 1)2.0mm钢板两块
2)尺寸:700mm(长)×450mm(宽)
3)颜色:为静电烤黑色漆
11.垂直和水平试验独立设计
12.试验盒另加长臂推杆
13.水平燃烧标志为3个
四、气源控制:1.燃气:自备,建议用甲烷
2.流量计:1个(美国Dwyer VA20430型)
3.U型管压力计:1个(美国Dwyer公司 1230-36型)
4.气体三通接头一个 5.气管:为高压气
咨询电话:13586532773叶霞,QQ:1056988080
crimping tool - 压接工具(电缆附件) (0) 投诉
19
,我以前公司的還不錯,應該和標準測試相差不多.真想測,找我.
