[技术资料] 升压到5kV左右就跳闸,怎么回事?
P:2007-11-25 21:23:42
近日做局放试验,遇到一怪事,规格型号:YJV22   3x70mm2    8.7/15kV     400m,  单芯做局放试验,谐振调好后,升压到5kV左右就跳闸,且无放电信号,换一芯就没事,何故?请高手指点迷津.
D.C.resistivity at 23℃ and 100℃ - 23℃和100℃时的直流电阻率 (0) 投诉
P:2007-11-26 09:44:35
应该与原材料有关
erbium-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2007-11-26 19:51:55
穿了
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
P:2007-11-27 11:15:46
昨日我也遇到如此问题。
如果是穿了,怎么可以升到5K呢?
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2007-11-28 08:08:26
线芯的问题
straight-through drawing - 贯穿式拉线(线从一个鼓轮直接引往下一道模子和下一道鼓轮,中间不通过越端放线的过渡形式) (0) 投诉
P:2007-11-28 17:51:19
原因还在查找中,还没最后定下来是哪的问题,最早我也怀疑是绝缘料的问题,现在还不敢确认.
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2007-12-03 18:53:56
可能是击穿吧
scrap wire - 废线 (0) 投诉
P:2007-12-03 20:47:02
有可能是击穿吧
TMN - Telecommunication Management Network电信管理网 (0) 投诉
P:2007-12-04 17:59:33
你先看一下你的设置有没有什么故障提示!!!
MSI - medium scale integration中规模集成 (0) 投诉
P:2007-12-05 16:37:00
换一芯没事,说明设备没问题;升压到5kV左右就跳闸,说明你电缆的绝缘有某一点的严重缺陷,只能耐压到5KV就突然间严重放电,由于瞬间电流很大,不等该点击穿烧焦就跳闸所以再做时可能还能升到5KV。
如果是这种情况用电缆故障测试仪的脉冲电压可以将该点击穿后再定位。
HPLC - high-performance liquid chromatography高性能液体色谱分析法,高效液相色层分离法 (0) 投诉
P:2009-03-10 22:31:51
SAR - Special Administrative Region(香港)特别行政区 (0) 投诉
P:2009-03-11 08:01:00
线芯的问题
precoat filter - 预涂助滤剂过滤器 (0) 投诉
P:2009-03-11 11:26:48
是不是泄露电流太大了
supersteam line - 过热蒸汽硫化生产线 (0) 投诉
P:2009-03-11 19:27:54
高阻击穿了~
self-compensating swift - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2009-03-18 21:48:31
击穿
cabinet - 箱,盒,室 (0) 投诉
17
