[问题求助] 求助!!关于挤包式的最小的线
P:2007-11-25 16:08:39
我想请问各位大虾们在挤包式的各位做的最小的线
我们最近接到一个单子  要求是0.19mm的丝挤包式外径要求0.65mm
我们在试机时外径只能做到0.5mm
试机时摸芯1.8 加壁厚4.0mm  摸套是11.5mm  用的30的机
请教是否和模具有关啊
各位大虾能否提供一点帮助
谢谢!!!!!
cord ball pressure tester - 电线恒温球压试验机 (0) 投诉
P:2007-11-25 16:23:01
这个数据应该和你的产品好象对不上号的啊?
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2007-11-25 17:26:10
哦  那我用30 的机是否能做呢!!!
act - 动作;证书;条例 (0) 投诉
P:2007-11-25 23:35:37
你做的是什么材料啊?如果是F46一次做不了的,做2~3次可以的
high-temperature life test - 高温寿命试验 (0) 投诉
P:2007-11-26 13:09:01
一次就可以了
Foamed - 发泡 (0) 投诉
P:2007-11-26 13:44:21
可以做到0.5MM的话  肯定可以做到0.65的
不过 你的数据好象和你的产品没有直接关系
sieving machine - 筛选机,筛分机 (0) 投诉
P:2007-11-26 14:00:57
我们做的是F46的 外径0.5  在大的话就有锯齿了
以前我们老师傅也是可以做的
但我们做不出来 郁闷啊
hot roilability - 热轧性 (0) 投诉
P:2007-11-26 14:16:03
总版主能否提供一点帮助 谢谢!!!
micron - 微米(μ,0.001mm) (0) 投诉
P:2007-11-28 19:04:44
问题出在模具上
S.R.T.I. - Societe de Recherches Techniques et IndustrieIles技术与工业研究学会(法) (0) 投诉
P:2007-11-29 13:57:49
我知道啊  那30的机我们要用多大的模具啊 谢谢!!!
cladding - 镀层;垫层;金属包层法(一种铜包钢线制造方法) (0) 投诉
P:2007-12-01 10:59:08
哪位帮帮忙啊 谢谢了!!!
pintle pay-off - 顶针式放线装置,无轴式放线装置 (0) 投诉
P:2007-12-01 19:35:00
模芯孔径1.0 mm   模芯嘴直径3.8 mm  长度10  mm  模套11 mm   试试看,不行就换成12mm的模套就可以了.
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2007-12-04 10:30:52
枯木逢春:
拉伸比够大的,达到了275,配模系数有太小,只有0.85,这样会不会出现拉断和松套。
我觉得可能分两次挤出会好些。
C.C. - cubic centimeter立方厘米 (0) 投诉
P:2007-12-04 10:45:43
不会的,做这些线用的都是新料所以不会拉断,至于你说的松套也是有办法解决的,现在的这个时候,做这种线最好.
storage and retrieval - 存放及搬运 (0) 投诉
P:2007-12-04 10:55:14
楼主,问题解决了吗?你怎么也不说说结果呢!这样可不好.
drying tank - 干燥罐 (0) 投诉
17
