首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 0.6/1kV多芯电力电缆几何因数G怎样取值?
P:2006-10-09 14:25:42
请教一个困扰已久的问题:在计算0.6/1kV非铠装型多芯电力电缆(如3芯、4芯和5芯)的电容、绝缘电阻和绝缘热阻时用到的几何因数G该怎样计算或取值?能否直接采用在JB/T10181.3-2000《电缆载流量》标准中的热阻计算章节中三芯带绝缘电缆的几何因数的计算公式?大家是怎么算的或怎样取值的?有请各位说说看。
[philan 在 2006-10-9 14:37:26 编辑过]
BEA - British Electricity Authority英国电气工业局 (0) 投诉
P:2006-10-19 23:00:27
请参考GB/T12706-2002标准,就有收获.
SDA - system data analysis系统数据分析 (0) 投诉
P:2006-10-20 12:31:10
楼上的兄弟,我怎么就没在GB12706中找到呢?该标准中在型式试验中有体积电阻率计算公式,但它是电缆剥皮后绝缘线芯在水中相当于单芯电缆的情况,与多芯电缆无法对应啊!但还是谢谢你的回复。
有请各位继续回答!
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2006-10-22 16:04:30
看看马国栋的书上有没有!
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2006-10-23 08:40:13
谢谢youfri,那本书上的图表和别的书上是一样的,如果我没看错的话。
group of lines - 线束,线群 (0) 投诉
P:2006-10-23 09:05:52
这种参数的计算,属于理论设计的范畴,再成品标准中肯定不会有的!
philan兄,不要着急,我正在咨询!
flattening roll - 线材压扁辊 (0) 投诉
P:2006-10-23 11:21:23
谢谢ccjzw!如果能咨询到最好,不过如果太麻烦也就罢了。
现在能找到的资料中对G值的计算和取值要么是有护套(金属护套)或带绝缘的、或屏蔽电缆的,没有直接对上面所说的非铠装非屏蔽塑料绝缘电缆的直接描述。不知用三芯带绝缘电缆的G值来代替可行否?困惑ing........。
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2006-10-28 07:55:37
我好像在那里看到过,应该是可行的,带绝缘厚度/相绝缘厚度=0.5。你可以找一个规格计算一下,然后和马国栋的书上对一下。他的书应该是比较权威的,好像JBI/T 10181.1一10181.6- - 2000标准的主要起草人就是马国栋,虽然是等同采用IEC标准。
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2006-10-30 17:56:19
谢谢youfri !之前我用带绝缘的公式算了一个规格,载流量有点差距,我再验算一下看看结果怎样。你说的带绝缘厚度/相绝缘厚度=0.5,我还没完全转过神来。
PRESS - predicted residual sum of squares预测剩余平方和 (0) 投诉
P:2006-10-31 10:13:49
按照t1/t=0.5查表,或者编程计算。
t1--导体与金属套之间的绝缘厚度
t--导体之间的绝缘厚度,
对不起,我没有表达清楚。
industrial atmosphere sulphur dioxide test - 工业大气二氧化硫试验 (0) 投诉
P:2006-10-31 13:19:13
谢谢youfri!
w.t.c. - wireless telephone communication无线电话通信 (0) 投诉
P:2006-12-03 11:32:12
我想看见怀疑的回帖,我不敢反对,但的确好多书是互相转摘的。
另外  二楼的朋友      GB /T 12706-2002 的确没有几何因数  方面东东呀!!
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
P:2010-09-26 14:46:01
overland cable - 陆路电缆 (0) 投诉
P:2015-04-24 08:13:36
金属套是什么啊?
indoor antenna - 室内天线 (0) 投诉
