首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 如何计算比重?
P:2007-11-24 18:11:03
如题目?
superconducting conductor - 超导体 (0) 投诉
P:2007-11-24 19:25:22
什么东西
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2007-11-24 19:36:09
(干重乘以液体密度)除以(干重减湿重)
1.湿重为:同一物体在液体里的重量
Vamac - 代马克(杜邦生产的一种乙烯、丙烯酸甲酯与含羧基第三单体的无规共聚物,适用作各种线缆,特别是低烟无卤阻燃电缆的护套材料,具有耐热、耐油、阻燃等优良特性) (0) 投诉
P:2007-11-25 21:18:42
比重不是计算出来的,是物体本身特有的特性,一个物体,它的比重是固有的,初中课本上就有了吧!
dispersion compensator - 色散补偿器 (0) 投诉
P:2007-11-25 23:44:28
比重可以测量  不是计算出来的
connection relative function - 连接相关功能 (0) 投诉
P:2007-11-26 09:52:22
可以用天枰测量
launching fiber - 注入光纤,发射光纤 (0) 投诉
P:2007-11-26 19:53:16
测出来你不用算?
虽然每个物体都有自己固有特性.......
但固有特性凭什么表现出来?         仅测出来吗 ?
测是方法,算是结果!
想起那篇     哈理工的文章了
给你根线材你不用测怎么算他的绝缘外径...............................
                     D/d你不用测吗 ?
temperature sensing head - 温度传感头 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:28:35
楼上的谈的应该是电线电缆类了,如果是铜和胶料的比重的话,用计算的已经太老套了,我公司的用的是直读式比重计,是可以直接搞定的.数据方面读取直观,快速又准确.
sharp nose pliers - 尖嘴钳 (0) 投诉
P:2007-11-30 18:17:55
四楼的说法错也!
如现在有不知名材料,你如何知其比重!!
首先你要通过测量来判断它是什么物质!
对否!
小弟刚进这们是新手,请各位大哥关照!
rod stock - 线材坯 (0) 投诉
P:2007-11-30 19:53:49
如果不用比重天平呢?可以测试??
WSG - wired shelf group布线架群 (0) 投诉
P:2007-12-14 17:01:09
比重等于物体本身的重量除以物体在水中的重量的重量,这是普通的测试方法,还可以用电子天秤进行测试这种方法比较简单.
down-well cable - 井下电缆 (0) 投诉
P:2008-02-21 14:30:18
比重还用算吗?闷~~
ultrasonic degreasing system - 超声波除油系统,超声波脱脂系统 (0) 投诉
P:2008-02-22 20:12:53
比重即通常所说的密度其计算公式是:
 密度=重量÷体积    比重有时是不用计算的,有时就必须计算。
change of wire - 换线 (0) 投诉
P:2008-03-02 14:07:16
就是密度呀!不用算的!      也就是单位体积的重量!
bloom pass - 初轧孔型 (0) 投诉
P:2012-03-08 07:50:48
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
