首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 联接器的标准长度公差
P:2007-11-24 16:18:26
请问联接器的标准长度公差是不是0.5%,是否有资料可参考。
DTDN - digital time-division network数字时分网络 (0) 投诉
P:2007-11-25 10:19:32
每个企业都是不一样。
negative conductor - 负导线 (0) 投诉
P:2007-11-27 16:26:58
一般情况下:(mm)
 成品的公差给客人看的+/-0.25
零件公差:1.塑胶+/-0.05   配合尺寸+/-0.03---+/-0.02
                     2.五金件 +/-0.05----+/-0.03   刀口可以做到+/-0.015   特殊的+/-0.01
以上是一般情况,具体还要看你要做的产品,公差是由产品来决定的,不能随便就定公差。
个人看法,不同意见请提出。
rectangular specimen - 矩形试片 (0) 投诉
P:2007-11-28 16:59:44
有没有哪个标准有规定呀.
diamond die wire-type polishing machine - 钻石模线型抛光机 (0) 投诉
P:2007-11-29 18:14:16
3楼你们的公差那么小啊,我们厂的只有0.005%真是太小了,但是我们厂以前就是那样的.现在很多产品公差老是出问题,真是搬起石头杂自己的脚.
wire-rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2007-11-29 19:26:55
         就是撒,不过公差能体现出一个公司的能力,像日本人一样,他们的公差非常的小,对模具的要求之高真的叫人害怕,我做过日本客户两个产品,现在想想都有点怕.........比如:有一款端子,我们做的跟它图面要求的尺寸全部一样,但是他们说不行,原因是端子头部的倒角不够光亮........也就是外观不行,我们马上晕倒一片......不过还得给人家整,毕竟人家.....不多说了,全是废话。
所以你看日本人的产品.......单价那么高还卖那么好。
其实讲,一个产品上面没有多少个尺寸一定要管控那么严格的,大多数是可以宽放的,只要能抓住重点尺寸严格要求,基本上产品就没有多大问题了,我们现在公司规定一张图面上面要重点管控的尺寸不能超过15个,所以就看一个设计者怎样去定这些尺寸就非常重要了,如果一定要管控那么严的话,那也只能像5F的朋友那样搬起石头砸自已的脚了。
        以上   个人看法
offset die head - 直角机头(挤出机的) (0) 投诉
P:2007-12-14 13:12:25
3楼的回答很好,
但1楼的问题要分清成品和零件不同,
成品看客户和业界标准要求,
零件看品质,成本和能力,
enamel silk-covered wire - 丝包漆包线 (0) 投诉
P:2008-01-08 17:23:17
要看零件的规格才能下结论的,
working side - (机器)操作侧 (0) 投诉
P:2008-01-08 21:46:37
中国的制造大多企业看中的是价格,品质意识很弱.
horizontal floor cabling - 水平楼层布缆 (0) 投诉
P:2008-01-09 13:40:17
公差是个好东西
取得好 产品好
取得不好  公司倒
ring specimen - 环状试片 (0) 投诉
P:2008-01-09 13:50:56
沒個場子標准都布不一樣
thermal rating - 耐温等级 (0) 投诉
P:2008-01-09 14:01:58
每个企业都是不一的
underground distribution chamber - 地下配线室,电缆地下室 (0) 投诉
