首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 请个位前辈指点下列成本计算
P:2007-11-24 11:44:57
电缆型号为:VV22-3×150+1×70
导体结构:3×2.27×37(火线)2.17×19(地线)
绝缘厚度:1.8(火线)                 1.4(地线)
钢带厚度:2×0.5
外护套厚度:2.5
电缆近似外径:53.5
求:电缆纲带用量
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2007-11-24 13:34:39
都这么久了,都没有人进来帮忙吗
  我是新手~~还忘各位前辈,帮忙~~~~~~~~~
twin and dual coaxial cable - 双同轴电缆(2个同轴对并列或扭绞而成) (0) 投诉
P:2007-11-29 13:33:27
帮你顶下,期待高手出现
tinned wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2007-12-02 13:23:14
看来是没有什么希望了
看来都是些隐士,还搞什么论坛~~~
失望~~~~中国人就是保守!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
electric wiring - 电力布线 (0) 投诉
P:2007-12-02 22:18:28
怎么没有一个高手出来指点一下
LWT - longitudinally watertight纵向防水 (0) 投诉
P:2007-12-14 15:27:44
不是高手,大约865公斤
diamond die wire-type polishing machine - 钻石模线型抛光机 (0) 投诉
P:2007-12-14 17:09:36
约700kg/km
TMI - telecommunication management installation电信管理设施 (0) 投诉
P:2007-12-14 20:15:15
都不明白你在说些什么啊,不明白
spiral-conductor flexible cord - 螺旋芯软线,有弹簧的寒绳 (0) 投诉
P:2007-12-16 21:39:23
具体怎么计算的啊?
precision optical cable connector - 精密光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-03-08 22:53:51
有没有公式呀
oil-pressure pipe type cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
P:2008-03-10 13:08:51
帮你顶一下.
assembling plate - 分线板(绞线机的) (0) 投诉
P:2008-03-12 10:12:29
路过.......
Low-frication test - 低摩擦性能测试 (0) 投诉
P:2008-03-15 22:52:04
...........飘过 观望
pressurized dry air input - 压力干燥空气入口 (0) 投诉
P:2009-02-26 14:54:15
我就是不说话
copper wire rod - 铜杆,铜线杆,(电缆头用)铜出线梗,接线柱 (0) 投诉
P:2009-02-27 08:46:55
钢带的重量计算:
W=3.14(D+nt)nta/(1+k)
其中
D--铠装前电缆外径 mm
n--钢带绕包层数
t--钢带厚度  mm
a--钢带密度,一般都取7.8g/cm3
k--钢带间隙宽度与钢带宽度之比值,这个依据具体情况取值
hot-blast furnace - 热风炉 (0) 投诉
18
