首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 有关电力电缆3+3结构的计算方法
P:2007-11-24 09:07:49
  在制作工艺过程中需要计算3+3结构的成缆外径,但不知道计算方法,那位大侠可否指点一二,先再次谢过。
说明一点,3+3表示3大芯+3小芯,是对称结构。
multiple twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-11-24 09:25:33
没有标准,我们做过一个对比,按三大芯来计算,基本差不多
plastic-impregnated multiple core cable - 塑料浸渍多芯电缆 (0) 投诉
P:2007-11-24 10:09:19
谁能详细说一下好学习一下
fracturing - 破碎,破裂(如线模故障等) (0) 投诉
P:2007-11-24 12:09:32
楼主说的是变频电缆吧?!
如果是变频电缆的话,其假设外径的计算方法可以采用3芯的计算方法。如果是实际生产要计算其成缆外径,你可以借助于CAD进行计算,不过由于变频电缆的3大芯和3小芯的差别较大,所以实际外径的计算也可以采用3大芯的计算方法。你可以试试,差别不是很大,如2楼同事所说。
raw rubber - (原料)生胶 (0) 投诉
P:2007-11-24 14:11:34
同意楼上的说法,一般都是这样算的,另外利用CAD可以直观、快速地测量很多电缆不规则排列、非标规格的面积等参数。
dual extruder - 双层挤出机,双层绝缘挤出机,双层护套挤出机 (0) 投诉
P:2007-11-25 15:29:28
有一些成缆外径比3大芯要大一点
roentgen cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2007-12-09 21:55:56
用几何或三角函数法都可以求出,但是最好在电脑上计算
Smoke density test - 烟密度法;烟密度试验 (0) 投诉
P:2008-06-16 15:41:09
按三大芯算的话,副芯较小时差别不大,如果副芯和主芯的截面相差不是太大的话就不行了
high-count optical cable - 大芯数光缆 (0) 投诉
P:2008-06-24 15:24:04
可用CAD模拟一下,得出计算公式.
Polyment - 坡里门特(德国kabelmetal公司产的一种塑料混合物商品名) (0) 投诉
P:2008-09-25 15:23:36
有一些成缆外径比3大芯要大一点
pre-impregnated insulation - 预浸渍绝缘,预浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2008-10-07 14:33:17
3+3缆芯直径计算
D=2(d1+t)+d2
d1——大圆线芯直径
d2——小圆线芯直径
t ——小圆线芯及电缆芯外周间距离
die punching device - 打孔机 (0) 投诉
P:2008-10-09 14:38:08
楼上公式中t怎么得知呢?
ship wiring cable - 船用布线电缆 (0) 投诉
