首页 > 国外线缆
[问题求助] UL62VW-测试问题请教!
P:2007-11-23 20:09:00
UL62VW-测试有合格有不合格 是否有最直接办法解决?
[LOROMQA 在 2008-1-18 12:32:07 编辑过]
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2007-11-24 08:10:12
护套材料的阻燃剂分散不均匀或阻燃水平稍差造成
water column - 水柱 (0) 投诉
P:2007-11-24 13:54:07
谢谢会长;找料商了了。。。
single-stand wire flattening machine - 单机架线材压扁机 (0) 投诉
P:2008-01-17 19:48:30
阻燃剂分散不均匀造成的!
SI - Systeme Internationale国际单位制 (0) 投诉
P:2008-01-18 09:00:03
什么叫合格还是不合格阿?
superconductor - 超导体 (0) 投诉
P:2008-01-18 11:21:16
看安规标准判断
PID-control system - 比例积分微分控制系统 (0) 投诉
P:2008-01-19 11:04:58
问题没有说清楚明白!!!
rugged fiber optic cable - 加强型光缆,铠装光缆 (0) 投诉
P:2008-01-22 20:35:40
真的要晕倒,不知道各位懂点塑料配方吗?
private bridge - 专用桥,电缆专用桥 (0) 投诉
