[模具螺杆] 化学发泡外摸选取
P:2007-11-23 19:24:20
请教各位高手,化学发泡绝缘芯线外摸的选取。
有什么可依的公式,或口决没。。谢各了。。
loose buffer tube - 松包管,松包缓冲管 (0) 投诉
P:2007-11-24 11:14:52
一般比設計芯線外徑不小2.5~3mm:
tyre - 轮箍 (0) 投诉
P:2007-11-24 11:51:14
不是吧。与发泡度有关哦。
shore - 指代肖氏硬度或肖氏硬度 (0) 投诉
P:2007-11-24 12:25:32
谢谢一楼.
楼上的先生可以手清楚点吗?
Arvidal - 一种铝合金(加拿大Alcan公司产品,属于镁硅合金类) (0) 投诉
P:2007-11-24 23:57:13
呵呵,这东西还有口诀么?
发泡线的押出外模一般要比线材外径都小,以增加压力和有一个合适的发泡成型过程。具体计算得根据线材发泡度来计算。
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
P:2007-11-25 16:27:58
坛里之前有人发过计算公式,你搜一下。
annular corrugation - 环状皱纹<皱纹护套的> (0) 投诉
P:2007-11-26 10:54:14
化学发泡 押出外眼模选取
take-up stand with traversing device - 收排线架 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:34:21
打开以后怎么是乱码
spare cable - 备份电缆,备用电缆 (0) 投诉
P:2007-11-27 20:17:03
就是啊...乱的....怎么回事呀???
socket conductor contact - 插座式出线梗(电缆接头的) (0) 投诉
P:2008-02-22 10:43:09
有公式呀,要根据发泡度来计算的
automatic reel exchange - 自动换盘,自动换盘装置 (0) 投诉
P:2008-02-29 20:31:10
我以前有一个有关计算发泡料选择外模的公式,可是现长时间没有用给忘记了,真的不好意思
non-polar structure - 无极性结构,非极性结构 (0) 投诉
P:2009-03-17 20:47:35
化學發泡外模一般是根據水中電容值來確定的.一般都比線材外徑小.
taper-loaded cable - 端部负载渐渐变小的电缆,锥型负载电缆 (0) 投诉
P:2009-11-06 13:14:41
有公式啊,根椐发泡度来计算
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
