首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 请教,镀锡铜,铜箔丝,镀银铜,铜包钢的电阻率分别是多少?
P:2008-09-14 11:59:54
镀锡铜线:Tin-Coated copper.简称TC。耐热150℃(MAX),导电率94%,抗张275mpa(max) ,伸长率10%(min).铜表面上镀一层锡,防止铜导体氧化或微酸腐蚀(硫酸,醋酸)并增加焊接性。
铜包钢:导体电阻较高,刚性强,不易管曲变形,抗张强度785Mpa(max),伸长条1%,耐热温度150℃(MAX),导电率39.2%.铜色钢规格一般以铜线OD及导电率来分.
铜箔丝(Tinsel wire):硬铜线延压线溥片,再缠绕在尼龙丝上。一般应用于电话线之导体
镀银绞线可查下相关的资料
earth line - 接地线(GB);地下电缆线路 (1) 投诉
