首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 连续退火的退火电压/电流是根据什么得出的?
P:2007-11-23 16:26:13
连续退火铜拉机能提高生产效率,但其退火却不是很好控制,而且材质的不同会对退火结构产生很大的影响,同志们的公司连续退火的退火电压/电流是根据什么得出的,还请大家不吝赐教.
g - gram(me)克 (0) 投诉
P:2007-11-24 12:19:24
问设备厂家呀,这是他们设计出来的
test method for thermal ageing in air oven - 空气箱热老化试验方法 (0) 投诉
P:2007-11-24 15:08:33
退火电流和铜丝直径还有其它因素有关!
glass pristine strength - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2007-11-24 15:46:48
没有经验的公式或数值吗?看来真正把工作作细的人不多呀
reactance - 电抗(器);反应性;反作用力 (0) 投诉
P:2009-05-26 14:05:02
铜线退火U=√V*9
daub - 涂料,胶泥,粗灰泥;涂抹,乱画,弄脏 (0) 投诉
P:2009-07-19 12:05:25
其实这方面的资料有很多,一般有色金属加工方面的教材上都有详细的推导过程,再说不同的设备其公式上的系数也是不一样的,一般具体到某种设备,应该就有相关的公式,你可以问你的设备厂家相关技术人员。另外本论坛也有很多这方面的资料,你肯定能找到的。
positioning straightening set - 定位矫直装置 (0) 投诉
P:2009-08-02 17:51:15
拉丝工艺学上有关于退火电压和电流的公式,你代入你可以了,或者简单或有效的办法是你问设备厂家索取
degassing - 除气,去气 (0) 投诉
P:2009-08-03 14:36:06
如果你是搞工艺的,就不需要知道退火电压和电流是怎么来的,那是设备人员考虑的。退火电流不稳定如果在小范围(5-10A)波动一般属正常,可能与材质的电阻率不均匀有关,对拉丝退火质量影响不大。要真正掌握拉丝退火工艺,就要做记录,包括材料、规格、电压、电流、线速、还有测量伸长、电阻等,对这些记录进行分析,你就能制订出能指导生产的作业指导书。
spectral width - 频谱宽度 (0) 投诉
