[USB] 请教谁有USB3.0的规范啊?
P:2007-11-23 14:49:28
到高频专区去找吧!
在美国旧金山举行的2007秋季IDF上,由英特尔、微软、惠普、NEC、NXP半导体和德州仪器六家行业巨头组成的USB 3.0促进者社团(USB 3.0 Promoter Group)发布了超高速USB(SuperSpeed Universal Serial Bus)互联规格,即USB3.0。该社团宣布,其传输速率可达2.0版的10倍,将广泛应用于PC、消费电子和移动设备领域。
目前的USB 2.0技术的最高数据传输率为每秒480Mbps,IEEE 1394B的最高传输速率为800Mbps,虽然USB 3.0的速度并未最终确定,但按照2.0版的10倍进行计算,传输率将在5Gbps左右,高于eSATA的3Gbps,而且eSATA不具备供电能力。
英特尔高级副总裁兼数字企业群组总经理Patrick Gelsinger表示,从2001年至今,USB设备的销量超过了62亿个,世界在期待USB 3.0。
英特尔高级副总裁兼数字企业群组总经理Patrick Gelsinger展示USB 3.0
USB 3.0简要规格与促进组织成员,从2001年至今共销售了62亿个USB设备,而在2006年就销售了21亿个。USB 3.0将在2008年上半年完成正式的规范
USB 3.0仍然采用有有线USB相同的架构,向下兼容先前的即插即用USB版本,为降低功耗做出优化的同时改进了协议的效率。USB 3.0的接口和线缆还可以兼容将来的光纤传输。
USB 3.0基本架构说明:提供分散式的USB 3.0互联;下行接口支持USB 2.0设备(载入了一个USB 2.0 Hub);USB 3.0并非广播总线(在包头中采用发送列表区段来进行发包);需要缓存。
“USB 3.0将是PC最流行的有线互联的新台阶,”英特尔技术战略家兼USB执行论坛(USB Implementers Forum,USB-IF)主席Jeff Ravencraft说,“数字时代需要快速、高性能及可靠的互联技术,用于转移日常生活中所接触到的海量数字内容。USB 3.0能够轻松应对挑战,同时延续简单易用的特性,这是用户一直以来喜爱和期盼的USB连接体验。”
Jeff Ravencraft
USB3.0支持铜和光两种线缆,使用光纤连接之后,速度可以达到USB 2.0的20倍甚至30倍(Jeff Ravencraft)
关于USB 3.0的速度,Ravencraft说:“以25GB的文件传输为例,USB 2.0需要13.9分钟,而3.0只需70秒左右。”25GB,正好是单面单层BD光盘的容量,Ravencraft同时表示,USB 3.0是为了未来五年的应用需求而制定的。
USB 3.0线缆,由于完全向下兼容,很难找出它与既存版本的区别
USB 3.0的最终规格预计将在2008年上半年完成,在早期将采用分离散芯片的形式。根据英特尔的说法,具体产品将在2009年或2010年正式上市。
USB 3.0的市场需求总结:超过10倍的速度提升;为所有平台提供更出色的功耗控制;接口和线缆向下兼容USB 2.0;与USB 2.0相同的程序与设备类型;支持设备虚拟化。
Mini USB 3.0有接口将分为A、B两种公口(Plug),而母口(Receptacle)将有B和AB两种,从形状上来看,AB母口可兼容A和B两种公口,同时可以看到,3.0版公口的针脚是9针,而2.0则是5针。
USB 3.0迷你接口规格
为了向下兼容2.0版,USB 3.0采用了9针脚设计,其中四个针脚和USB 2.0的形状、定义均完全相同,而另外5根是专门为USB 3.0准备的,这也算得上一种Combo方案吧。
标准USB 3.0公口的针脚定义,白色部门是USB 2.0连接专用针脚,而红色部分为USB 3.0专用
标准USB 3.0母口的针脚定义,紫色针脚为USB 2.0专用,红色为USB 3.0连接专用
USB 3.0线缆横截面图,如果不算编积(Braid)用线,一共是8根,值得注意的是,在线缆中,USB 2.0和3.0的电源线(Power)是共用的.
wire cleaning facility - 线材清洗设备 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:45:04
USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它是一种应用在PC领域的新型接口技术。早在1995年,就已经有PC机带有USB接口了,但由于缺乏软件及硬件设备的支持,这些PC机的USB接口都闲置未用。1998年后,随着微软在Windows 98中内置了对USB接口的支持模块,加上USB设备的日渐增多,USB接口才逐步走进了实用阶段。
这几年,随着大量支持USB的个人电脑的普及,USB逐步成为PC机的标准接口已经是大势所趋。在主机(host)端,最新推出的PC机几乎100%支持USB;而在外设(device)端,使用USB接口的设备也与日俱增,例如数码相机、扫描仪、游戏杆、磁带和软驱、图像设备、打印机、键盘、鼠标等等。
USB设备之所以会被大量应用,主要具有以下优点:
1、可以热插拔。这就让用户在使用外接设备时,不需要重复“关机à将并口或串口电缆接上à再开机”这样的动作,而是直接在PC开机时,就可以将USB电缆插上使用。
2、携带方便。USB设备大多以“小、轻、薄”见长,对用户来说,同样20G的硬盘,USB硬盘比IDE硬盘要轻一半的重量,在想要随身携带大量数据时,当然USB硬盘会是首要之选了。
3、标准统一。大家常见的是IDE接口的硬盘,串口的鼠标键盘,并口的打印机扫描仪,可是有了USB之后,这些应用外设统统可以用同样的标准与PC连接,这时就有了USB硬盘、USB鼠标、USB打印机,等等。
4、可以连接多个设备。USB在PC上往往具有多个接口,可以同时连接几个设备,如果接上一个有4个端口的USB HUB时,就可以再连上4个USB设备,以此类推,尽可以连下去,将你家的设备都同时连在一台PC上而不会有任何问题(注:最高可连接至127个设备)。但是,为什么又出现了USB2.0呢?它与USB1.1又有何区别?请别急,下面就会谈到了。
二、什么是USB 2.0?
目前USB设备虽已被广泛应用,但比较普遍的却是USB1.1接口,它的传输速度仅为12Mbps。举个例子说,当你用USB1.1的扫描仪扫一张大小为40M的图片,需要4分钟之久。 这样的速度,让用户觉得非常不方便,如果有好几张图片要扫的话,就得要有很好的耐心来等待了。
用户的需求,是促进科技发展的动力,厂商也同样认识到了这个瓶颈。这时, COMPAQ、Hewlett Packard、Intel、Lucent、Microsoft、NEC和PHILIPS这7家厂商联合制定了USB 2.0接口标准。USB 2.0将设备之间的数据传输速度增加到了480Mbps,比USB 1.1标准快40倍左右,速度的提高对于用户的最大好处就是意味着用户可以使用到更高效的外部设备,而且具有多种速度的周边设备都可以被连接到USB 2.0的线路上,而且无需担心数据传输时发生瓶颈效应。
扩展接口是主板上用于连接各种外部设备的接口。通过这些扩展接口,可以把打印机,外置Modem,扫描仪,闪存盘,MP3播放机,DC,DV,移动硬盘,手机,写字板等外部设备连接到电脑上。而且,通过扩展接口还能实现电脑间的互连。 目前,常见的扩展接口有串行接口(Serial Port),并行接口(Parallel Port),通用串行总线接口(USB),IEEE 1394接口等。 USB
average grain size - 平均颗粒尺寸 (0) 投诉
