首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 大型双绞束线机生产速度表
P:2007-11-23 13:59:58
现在使用大规格的束绞机(双绞机)可以完成以前使用框绞机生产的部分产品,如收线盘为2000mm的束绞机最大可以生产240mm2的铜导体以及400mm2的铝导体。
由于较高的生产速度以及使用大容量的放线装置,生产的效率是原使用框绞机效率的5倍以上,欧洲约在20年前左右使用该类型设备,美国市场约在10年前使用该类型设备。国内目前也有工厂引进了这类型用于大截面导体生产的双绞机(江苏上上电缆引进了意大利的收线盘侧板直径为2000mm的双绞机)。
以前电缆规范要求相邻层必须异向绞合,如今该规范已经更改,对于绞向不在做要求。
生产速度请见附属的规格速度表。
如生产YJV240,Cu, (37芯3.0mm的单丝),速度可以达到400TPM。
[loggear 在 2007-11-23 14:14:33 编辑过]
Copper plate - 铜板 (0) 投诉
P:2008-10-17 18:48:33
谢谢了。太有用了。
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2008-10-26 11:02:01
我有 1250mm 的双绞机, 可替各位試線.
intelligible crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2011-03-21 20:35:40
<DIV class=xxxxAd><IFRAME style="POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=aswift_3 onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&&s.handlers,h=H&&H,w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){i+='.call';setTimeout(h,0)}else if(h.match){i+='.nav';w.location.replace(h)}s.log&&s.log.push(i)}" height=200 marginHeight=0 frameBorder=0 width=200 allowTransparency name=aswift_3 marginWidth=0 scrolling=no></IFRAME></DIV>谢谢了。太有用了。
VCO - volrage controlled oscinator电压控制振荡器 (0) 投诉
P:2011-04-02 11:49:19
不知圆整度如何
soldering erminal - 焊接端子 (0) 投诉
