首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 绞距的计算方法
P:2007-11-23 11:17:26
请问UL电线的绞距怎么计算的呢.
stress - 应力;电场强度 (0) 投诉
P:2007-11-23 12:18:37
每个公司的标准都不一样的..........按UL的的话是能达到电阻为准........
electroplated copper wire - 电镀铜线 (0) 投诉
P:2007-11-23 12:48:04
UL标准里应该有对绞距做出明确规定的吧,可以在UL62里找找看 !
custom designed pay-off stand - 传统设计的放线架,按用户要求设计的放线架 (0) 投诉
P:2007-11-26 10:55:24
那真的要找找才知道了,谢谢啊
TEC - thermal electric cooler热电冷却装置 (0) 投诉
P:2007-11-26 11:12:51
我記得是絞合外徑*20
extensive use - 广泛应用 (0) 投诉
P:2007-12-13 19:58:13
我国国标上规定 绞距(节距)一般是线经的20到25倍
powder filled fiber optic cable - 粉末填充光缆 (0) 投诉
P:2007-12-18 19:10:11
用18-25倍
fiber reinforced plastic strength member - 纤维增强塑料加强构件 (0) 投诉
P:2007-12-19 11:43:36
UL线的绞距一般绞合外径X30倍内,不能大过30,
spirit - 酒精,醇 (0) 投诉
P:2007-12-19 15:31:37
最近找本标准书看看,好复杂哦
uniformly loaded cable - 均匀加感电缆 (0) 投诉
P:2007-12-19 18:52:27
外径的25倍倒是常用的,具体的还要看实际情况!
casting-cubicle - 浇铸箱 (0) 投诉
P:2009-11-04 13:40:10
一般是线经的20到25倍
microwire - 微细线,微型线 (0) 投诉
P:2009-11-06 14:34:16
是绞合外径的18-25倍
OVPO - outside vapor phase oxidation外部汽相氧化(法),管外汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2009-11-22 22:43:16
THEIC - tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate山克<三(2-羟乙基)异氰尿酸酯,可用于涂制漆包线> (0) 投诉
P:2009-11-25 16:51:57
20~25倍
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2009-11-25 17:57:27
15-20倍
lead ingot - 铅锭,铅块 (0) 投诉
25
