[网络线缆] 五类线的传输电压是多少啊?
P:2007-11-23 10:59:45
五类线的传输电压是多少啊?
long estabished - 久负盛名 (0) 投诉
P:2007-11-23 11:12:07
网线供电吗?还是什么别的?100M网络用到4颗线,你指的是什么和什么之间的电压啊大哥?
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2007-11-23 11:22:11
我说的是网线本身的输出电平!!!!
four - 四,四线组 (0) 投诉
P:2007-11-23 13:50:41
30v
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2010-11-13 11:08:28
谢谢 对我也有用
Bunched Stranding - 将一群导体在一个过程以同方向同绞距绞合而成,此股数之配无物别规定,通常称为「束绞」或「杂绞」。 (0) 投诉
P:2011-03-13 22:08:30
30V???瞎说了吧,, (网线本身的输出电平)
high-speed wire polishing machine - 高速金属丝抛光机(拉线模模孔抛光用) (0) 投诉
P:2011-04-13 13:12:41
网络线是传输高频电信号的,电压相当低,你可以试想,我们手机信号的发射架发出信号的功率国家规定不超过100-300ma,网络线只可能低于这个值,所以一般电压测试最高不高于30V就OK了。
loose tube splice - 松管式接头(光纤的) (0) 投诉
P:2011-06-16 19:16:18
正常工作电压1V左右。
wire-wrap connection - 绕接,缠绕接线法 (0) 投诉
P:2012-08-15 15:14:49
intelligence - 智能,智力;信号,信息 (0) 投诉
