首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 焖罐退火保温温度和保温时间以及冷却时间都是多少?
P:2007-11-22 17:01:54
大家有做焖罐退火的公司吗?你们的保温温度和保温时间以及冷却时间都是多少,我们400度保温1.5小时自然冷却10小时,太没效率了,但是设备还必须用大家有没有提高效率的方法,对我们的工艺参数给点意见谢谢
MI - mineral insulation矿物绝缘 (0) 投诉
P:2007-11-24 10:33:28
现在还有用这种退火的公司,哎
aluminum core - 铝芯,铝线芯 (0) 投诉
P:2007-11-24 14:47:14
老式闷火罐用得还是不少的,毕竟投资少,效率是低了些,但像铝导体退火还是用得着的。
Sunflon-FX 200 - 申氟伦FX 200(日本三菱电线工业公司生产的一种以氟树脂为母料的绝缘材料,适用于工作温度达200度的电线> (0) 投诉
P:2007-11-24 15:16:00
差不多,不同导体温度略有差异,线径越大,温度稍要增大点。夏天的冷却时间比冬天要长。
linear accumulator - 直线式储线器 (0) 投诉
P:2007-11-24 15:44:00
那是说没有办法提高效率了??
process control inspection - 工序控制检验 (0) 投诉
P:2007-11-28 10:11:31
可采用循环水冷的方式缩短一半的时间。但一定要是不锈钢罐,锰钢罐容易变形。其实工艺方式各有优点,焖罐退火电耗成本是水封管式退火的一半以下。
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝 (0) 投诉
P:2007-12-05 17:46:49
要具体情况具体分析!烧多大的线!一次烧多少!
preliminary design - 初步设计 (0) 投诉
P:2007-12-05 19:48:40
出炉后先自然冷却再采用循环水冷喷淋
direct line - 用户引入线,连接线 (0) 投诉
P:2008-07-12 13:00:39
空冷加水冷呀
submersible oil well pump cable - 潜油矿井泵电缆 (0) 投诉
P:2009-05-13 10:25:01
楼主象你这的退火工艺,铜单丝的延伸率一般达到多少,因为延伸率只有下限没上限
centre-strain membered underwater electromechanical cable - 带有中心应力构件的水底机电电缆 (0) 投诉
P:2009-05-17 12:17:39
400度啊  太高了啊  我们公司是分规格退的  不同的厂家 不同的规格 最高才350   低的310      四个小时   你们的浪费太大了   我们厂电缆员工有两千多    这方面可要节约啊
loose pack cable - 松包光缆 (0) 投诉
P:2009-05-17 15:12:25
我们公司退火铜的温度也没有400度啊,基本就是最高350度,不过冷却时间加起来也挺长的。加温时间倒是不长,二个小时足够了。
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2012-12-16 16:53:02
我们公司的350左右,伸长率45%左右
user signaling - 用户信令 (0) 投诉
P:2012-12-17 09:05:12
哪种退火好,你们有无从各方面做过对比,不要信口就讲,其实闷罐退火仅次于电阻式连退,效率节能远高于漆包线那种所谓连续退火方式,关于温度,只要产品满足工艺要求即可,各厂如都一致,那倒是怪事,因为那个温度测得是热电偶相对于电热丝的温度,位置不同,是不同的。
pre-forming unit - 预成型装置 (0) 投诉
P:2012-12-26 09:24:42
study
rotating bending fatigue test - 扭转疲劳试验 (0) 投诉
22
