首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 导体电阻率计算公式应该是怎样?
P:2007-11-22 16:10:10
请问:正确的导体电阻率计算公式应该是怎样? 不是导电率哦
J-tube - J形管 (0) 投诉
P:2007-11-22 17:09:09
导体的标准上有啊,有换算公式.
acid-pickling pollution - 酸洗污染 (0) 投诉
P:2007-11-22 17:17:23
一般是有温度的 T℃下的导体电阻率是 (该温度下1M导体的电阻*导体截面积)/导体长度
feng2007 奖励 5 金币,.02 声望,于 2009-2-23 13:02:58 原因:回答问题
sub-unit binder - 小单位绕扎头 (0) 投诉
P:2007-11-23 09:52:17
前天下午我和经理两个人好象中邪了,按照公式算一个0.12BC的导体电阻率,怎么算也不对,结果昨天再算了一次就和供应商的检验报告差不多,超级郁闷
hy - henry亨利(电感单位) (0) 投诉
P:2007-12-01 10:14:46
这个和 夹具的 接头 有 关系的啊
有时候 会 产生接触电阻,就会导致结果偏差很大
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2008-01-28 01:17:47
导体电阻率说法不够准确
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2008-01-28 21:12:55
1、双臂电桥直接测量到提时:导体直流电阻=ρL/S*拉丝使电阻率增大系数*绞入系数*轧型使导体增大系数*温度系数
2、求得铜绿彩电祖率
air-patented rod - 空气淬火线杆,空气冷却线杆 (0) 投诉
P:2013-07-15 17:08:55
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
