[问题求助] 急求成品CBL检验规范,
P:2007-11-22 15:13:23
各位前辈,能否提供一分成品CBL的检验规范
apparatus for matching wires - 线芯匹配装置 (0) 投诉
P:2007-11-22 16:35:15
我可以提供一份比较规范的成品检验规范样本的.
wire roll - 线材轧辊 (0) 投诉
P:2007-11-22 16:37:36
产品出厂检验规范
额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆
1         适用范围
本标准适用于额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆的出厂检验。
2          标准依据
     GB14049-93  额定电压10KV、35KV架空绝缘电缆
3          检验项目
3.1  检验项目见表1。
3.2  成品电缆标志
成品电缆护套表面上应有制造厂名、产品型号及额定电压的连续标志,标志应字迹清楚,容易辨认、耐擦,成品电缆的标志应符合GB6995.3的规定。
4         检验规则
4.1  产品应由质量管理处检验合格后方能出厂,每个出厂包装件上应附有产品合格证。
4.2  产品应按照第3条规定的检验项目进行试验。
4.3  产品应按以下试验频度进行抽样试验。
4.3.1  应对每盘电缆的结构尺寸进行检查。
4.3.2  如果第一次试验结果不符合第3条规定抽检的任一条试验要求,应在同一盘电缆中再取双倍试样就不合格项目进行试验,仍不合格时,则判为不合格。
5         包装
5.1  电缆应妥善包装在符合JB/T 8137规定要求的电缆盘上交货。
5.2  电缆端头应可靠密封,伸出盘外的电缆端应钉保护罩,伸出的长度不小于300mm。
5.3  每圈或每盘上应附有标签标明:
a)       制造厂名称;
b)       型号及规格;
c)       额定电压;
d)       长度;
e)       重量;
f)       制造日期:年  月;
g)       产品标准编号;
h)       产品编号及认证标志;
i)       电缆盘正确旋转方向;
hot-rolled steel - 热轧钢 (0) 投诉
P:2007-11-22 16:38:16
表1
序号
试验项目
试验类型
GB14049-93
条文号
试验方法
有绝缘屏蔽电缆
无绝缘屏蔽电缆
GB(GB/T)
条文号
导体直流电阻试验
R
R
7.7.1
3048.4
电压试验
R
R
7.3.3
3048.8
绝缘电阻
S
7.7.2
3048.5
局部放电试验
R
7.7.4
3048.12
5.2
5.3
5.4
结构和尺寸检查
导体结构
承载绞线结构
绝缘厚度
内蔽结构
S
S
S
S
S
S
S
S
7.8.2.1
7.8.2.2
7.8.2.3
7.8.2.4
4909.2
4909.2
2951.1
2951.2
8.1
8.1
热延伸试验
R*
R*
7.5.6
2951.5
4小时交流电压试验
S
S
7.8.3
3048.8
注: * 聚乙烯绝缘架空绝缘电缆不做此项试验。
X-conn - 十字接头,交叉连接 (0) 投诉
P:2007-11-25 15:13:35
多谢前辈
length accumulator - 长度储线器 (0) 投诉
