[中高压力缆] 影响中压交联电缆生产效率因素的分析
P:2007-11-22 14:33:14
中压交联电缆的生产效率一直困扰着众多电缆厂家,特别是当订单量大,交货紧急的情况生产效率则显得尤为重要,那么如何做才能提高中压交联电缆的生产效率呢?我想可以从以下几方面考虑:
1. 交联度的控制。考核交联电缆是否合格的两个重要指标是延伸率和永久变形,它们的技术要求分别为≤175%和≤15%,因此在保证这两个技术指标的前提下可以提高生产速度。此外影响交联度的主要因素有两个即温度和压力,因此提速后为保证交联度,我们可以采取如下方法:
1) 提高交联管道的温度。温度越高越有利于交联,因此提速后可根据设备实际情况,提高交联管道的温度,但温度也不能无限升高,温度太高则会损伤外半导电屏蔽,在实际生产中可根据实际情况进行相应调整。
2) 增加交联管道的氮气压力。
2. 挤出机机身温度的影响。出胶量的多少是影响交联生产速度的关键因素,而螺杆转速又是影响出胶量的关键因素,因此速度的提高取决于螺杆转速的快慢,但是螺杆转速越快对螺筒内的交联聚乙烯料的剪切作用也越强烈,这样会使机身局部温度升高,可能导致老胶或绝缘线芯表面疙瘩的出现,且温度升高严重时还会使交联聚乙烯料在机筒内先期交联,从而影响产品的质量,所以在提速的后一定要严格控制挤塑机机身温度。
3. 良好的挤出机的冷却系统。交联速度提高后,提速后机身温度升高后冷却不下来会影响产品质量,故良好机身冷却系统机身冷却系统是能否提速的关键。
4. 设备的稳定性。生产速度提高后设备稳定性的影响表现在使设备的振动加剧,特别是上牵引,如果振动太过强烈则会使进入机头的导电线芯产生晃动,导致挤制绝缘后竹节或偏芯的出现,从而影响产品的质量。
5. 交联管道的悬垂控制系统的改善。交联生产速度的提高后,必须有灵敏的悬垂控制系统,否则容易使交联管道擦伤绝缘线芯,影响产品质量。
limingxing 奖励 20 金币,.1 声望,于 2007-11-23 11:29:49 原因:很好的分析,期待更多好的交流.
extruded semicon insulation screen - 挤出半导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2007-11-22 23:17:26
分析的比较全面
cable cutting equipment - 电缆切割设备 (0) 投诉
P:2007-11-23 09:28:36
分析的不错,但是不能提倡使用。采取以上措施,会增加降低电缆品质的可能。
cable-forming - 电缆成型,成缆 (0) 投诉
P:2007-11-23 09:55:30
高手就是高手
RHH - UL 耐热 90℃之橡胶绝缘建筑用线,导体范围同 RH。 (0) 投诉
P:2007-11-23 10:17:26
很有经验
test data input - 测试数据输入 (0) 投诉
P:2007-11-24 10:14:13
高手说的很好呀
transposer - 换位器,换位装置<换位导线用> (0) 投诉
P:2012-04-23 14:04:09
multiconductor transmission line - 多导体传输线 (0) 投诉
P:2012-04-25 14:09:37
学习了
很好不错的分析。
Brinell ball - 布氏硬度试验球 (0) 投诉
