首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 拖链电缆的设计经验浅谈
P:2019-03-13 15:02:00
各位同行:
从事拖链电缆的技术工作也有一些时间了,有一些小小经验分享下,希望能和大家交流学习:
1)导体多采用6类柔软导体,原则上是越细越好,但综合单丝的伸长率,一般考虑0.08mm的单丝。条件苛刻的在束丝时可以加入防弹丝等加强结构。最好采用复绞的形式绞合。
2)绝缘多采用物性比较优越的TPE-E或ETFE材料,挤出方式应避免使用套管形式,或套管抽真空。
3)成缆应为中空结构,中间不放置芯线,放置填充条和填充绳,填实。实则增加的拖链有效的弯曲半径。
A逐层结构,每层成缆的方向因为同向,这样能增加电线的柔软度。 B、分股结构需将周围空隙处填满,或用中被包裹。
无论是逐层结构还是分部结构,都需要小节距绞合,一般节距为成缆直径的8倍,减少缆芯之间的距离,保持整体性,减少弯曲时受到相互应力。
4)屏蔽结构(一些需要确保传输指令准确的电缆)材质最好是物性比较好的合金丝,表面最好有镀层防止氧化。
5)护套结构,采取双层结构,中间有防弹丝编织加强,护套材料选取耐油、耐化学、耐磨、阻燃等弹性材料,如NBR-PVC或TPU,挤出方式应避免使用套管形式。
6)拖链安装时,尽力将重的电缆防止的链槽两侧,保证拖链运行的电缆受力均匀,链槽是金属的尽量使用TPU材质的护套或电缆外部加套管。
以上可能有不足或不当之处,望同行指正。大家有其他好关于拖链电缆的经验希望也能分享,谢谢大家!
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-13 15:41:23 原因:奖罚
media-support module - 介质支持模块 (7) 投诉
P:2019-03-13 16:16:17
希望做这一领域电缆的同行多提供些宝贵经验啊
bottleneck - 瓶颈 (0) 投诉
P:2019-03-13 18:37:26
tightness - 不渗透性,不透气性,不透水性 (0) 投诉
P:2019-03-14 08:27:34
各位小伙伴:
      拖链电缆除了广泛的用于编码器、工业机器人、智能机床、智能仓库、港口设备、雕刻机等,还在哪些领域广泛使用?
near video-on-demand - 准视频点播<电视台每隔一定时间如10min,从头播放一套节目,用户申请观看该套节目时,交换机就把最近将要从头开播的频道与用户接通,收费比真视频点播便宜得多> (0) 投诉
P:2019-03-14 11:02:49
感谢前辈分享。
本人刚接触这种柔性电缆,不知导体束线节距比18~20倍是否合适?如果截面较大单丝束线成股后再复绞,一般节距比多少合适呢?
导体束线、复绞以及绝缘线芯成缆的方向是不是都采用全同向呢?
unilay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2019-03-14 11:06:48
  新手路过!!
disk-type insulation - 垫片式绝缘 (0) 投诉
P:2019-03-14 11:18:22
楼上是够新的,你的账号是别人的吧
vacuum drying - 真空干燥 (0) 投诉
P:2019-03-14 11:19:58
拖链电缆要求弯曲柔软度很高
copper-clad steel wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2019-03-14 12:46:25
学习了
HST - high-speed test高速试验; (0) 投诉
P:2019-03-14 15:06:37
请教下:护套押出方式:套管和挤压具体影响在什么地方?
mf - microfarad微法(拉) (1) 投诉
P:2019-03-15 10:44:35
束丝的节距可以适当的放大些,30倍问题不大(如果里面有防弹丝等加强结构的节距则不能大),复绞跟束丝方向同向,复绞的节距在15-20倍。我接触的拖链电缆截面不是很大一般在0.35-0.75之间。当然大也有,比如说重型起重和机器人本体的动力电缆。个人认为其实小截面的线结构设计更重要,考虑得需要更多些。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-15 11:16:22 原因:奖罚
shunt excitation - 并激 (3) 投诉
P:2019-03-15 10:53:20
拖链电缆在装配在链槽中的最佳状态是电缆与链槽之间是越松越好,电缆内部是越紧密越好。这样在拖链过程中受到的弯曲应力就最小化了,个人认为能充实型押出尽量充实,一些材料只能用套管挤出如ETFE,做抽真空处理。个人见解,不全不足见谅。
fiber to the curb - 光纤到路边 (0) 投诉
P:2019-03-15 15:09:39
谢谢前辈指点
TPX - polymethylpentene聚甲基戊烯 (0) 投诉
P:2019-03-16 09:01:19
各位在拖链测试时是以什么条件判定拖链不过呢?护套破皮还是导体电阻变化?
lump-loaded cable - 集中加感电缆 (1) 投诉
P:2019-03-16 15:53:21
Ericzll:
3.10.1.4 试验结果评价 拖链试验的寿本标准建议为2000万次,也可以由制造方和使用方进行商定。
 单个试样若试样拖链次数达到商定寿命次数,且未发生导通报警情况:
a. 将试样取下,进行直流电阻测量,方法按本标准 2.1 中规定的方法进行,并且比对未进行试验 前的直流电阻数值,直流电阻变化率应小于 2%; b. 将试样进行绝缘耐压试验,方法按本标准 2.2 中规定的方法进行,试样应不击穿。
c. 检查试样表面,如出现裂纹、芯线短路现象,则视为不合格。 单个试样若试样拖链次数未达到商定寿命次数,已经出现导通报警、护套开裂的现象,则判定不合 格。
当5根试样出现不多于1根试样不合格时,则判定该项试验合格。 若试样经试验不符合要求,则应另取10根(两倍)试样进行重复试验,且试验结果均应符合要求。
拖链测试跟行程、弯曲半径、速度(加速度)等因素都息息相关的
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-16 19:50:13 原因:奖罚
crossply sheath - 交叉帘布式护套 (2) 投诉
40
