首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 串联线上铜丝发红的原因是?
P:2007-11-22 12:36:11
串联线,最近生产0.5的铜丝颜色发红,而生产0.4的铜丝颜色正常.
compound melting/handing equipment - 混料熔化-处理设备 (0) 投诉
P:2007-11-22 12:45:21
发红应该是氧化了吧﹐看看原材料﹑拉丝液﹑导体预热系统。
chilling equipment - 制冷设备 (0) 投诉
P:2007-11-22 12:48:45
分析:一般是拉丝液﹑导体预热系统有问题
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2007-11-22 13:49:30
检查退火炉、铜丝经过退火炉后水汽是否吹干、以及预热等几个方面,
Determination of adhesive and cohesive force by endurance tensile strength after thermal treatment - 热处理后用耐久拉伸强度测定粘附力和内粘聚力测定 (0) 投诉
P:2007-11-23 09:31:10
导体发红,应该是氧化了.检查一下退火电流是否过大,预热温度是否过高.
quartz fiberoptic cable - 石英光纤光缆 (0) 投诉
P:2007-11-30 13:16:53
如果生产出的铜丝伸率合格应该是氧化了﹐请检查原材料的材质﹑拉丝液的配比﹑冷却不够充分、预热系统电流不稳定。
natural rubber - 天然橡胶 (0) 投诉
P:2007-12-02 14:54:14
严格来说,发红是硫化,不是氧化,油池或管道中有细菌造成的,不是在同台设备上拉0.5和0.4的吧,如果是这样,说明是设备中有细菌
high-accuracy computer-controlled mandrel device - 高精度计算机控制卷绕装置(弹簧成圈用) (0) 投诉
P:2007-12-04 16:31:07
氧化了
color coded polyethlene jelly filled cable - 色标聚乙烯绝缘石油膏填充电话电缆 (0) 投诉
P:2007-12-05 12:05:43
硫化?不知能不能讲得更清楚一点.
cumulative block type wire drawindrawing machine - 储线鼓轮式拉线机 (0) 投诉
P:2007-12-06 23:16:20
哇3,温度是高
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2007-12-07 15:55:46
导体直径不是根本问题, 必须检查一下设备, 退火, 拉丝液等.
maneuver overvoltage - 操作过电压 (0) 投诉
P:2008-01-19 13:35:54
学习
A.S.P.C. - air space paper core cable空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-01-24 19:42:47
拉丝液
distribution device - 排线装置 (0) 投诉
P:2009-04-04 19:58:16
你0.5的铜丝氧化了,要注意保存,应该用薄膜隔离与外界空气的接触,并放置干燥的地方
crosstalk between star quads - 四线组串四线组(四线组对四线组的串音,简称:四串四) (0) 投诉
P:2009-04-19 21:53:50
退火冷却不够
outer shielding tape - 外屏蔽带 (0) 投诉
16
